Genial, wie immer.
Micha, gibt es bei dir was neues? Thema Felgen zum Beispiel? :-)
Druckbare Version
Genial, wie immer.
wahnsinn...
pure passion...
kann ich direkt als Blaupause für meinen EE8 verwenden...
Top. Motorraum hab ich auch noch vor bei mir.
Wie krass ey! Saubere Arbeit Eddy, wie immer halt! :up:
Sieht gut aus. Mit was hast du den jetzt sauber bekommen?
Krass. Habs beim ee8 vor glaub 3 jahren auch ma probiert. Der lack ist da bei mir überghaupt nicht ordentlich zu behandeln. Denke auch der lackaufbau is da überschaubar ;) Das ergebnis von dir würde ich nie erreichen. Schaut top aus und ja wie hast das geschafft?
Erinner mich noch an bms honda. Der hatte abends den motor ausgebaut, nachlackiert, eingebaut :lol:
Ja so ähnlich ist es dann abgelaufen:D
War wirklich mega besch*ssen, weil man halt nirgends richtig rankommt zum polieren. Man muss auch vorsichtig sein, der Einschichtlack ist im Motorraum nicht sonderlich dick.
Bleibt jetzt so, momentan ist der Kopf zerlegt, Ventile werden einmal eingeschliffen, neue LMA´s, Ventilschaftdichtungen und dann wieder drauf damit.
Wie war denn der Motor generell vom Zustand innen? :)
Einmal Schnelldurchlauf:
-Innenraum zog sich ewig, da sich kein Himmel auftreiben ließ, dieser kam aber mit Micha letztes Wochenende an, also: Innenraum erledigt!
-Beim öffnen des Ventildeckels zeigte sich viel Wasser im Öl - also Kopf runter. Laufbahnen haben nur noch Fragmente eines Honbildes und teils leichte Riefenansätze..
EGAL - Auto soll erstmal fahren. Zylinderkopf habe ich aber zerlegt, Ventile gereinigt, neu eingeschliffen und mit neuen Ventilschaftdichtungen wieder verbaut.
Kopfdichtung, Wasserpumpe, Zahnriemen, Spanner, Vtec Ventil Dichtungen, Zündverteiler O-Ring, Ventildeckeldichtungssatz usw. neu gemacht, Feder LMAs verbaut,
Ventile eingestellt, Kühlsystem gespült. Motor - erledigt!
-Alle Verbleibenden Karosserieteile verbaut, ausgerichtet usw.
-Sämtliche Schrauben, Überlappungen, Stöße usw. mit Mike Sanders behandelt
-Neue Bremssättel, alles lackiert usw.
Das Ganze hat insgesamt gut gedauert, fehlende Kleinteile, falsche Lieferungen (merkt man ja oft erst beim Einbau) , etwas wildes bzw. unvollständiges
Tütensystem (Micha: :D ) usw. Aber das Ergebnis entscheidet und entschädigt.
https://abload.de/img/img_20200317_173851s4j39.jpg
https://abload.de/img/img_20200318_1702131mkpd.jpg
https://abload.de/img/img_20200318_170243qmktd.jpg
https://abload.de/img/img_20200326_133932n1k5c.jpg
https://abload.de/img/img_20200326_134000b1k13.jpg
https://abload.de/img/img_20200401_170348vej7a.jpg
https://abload.de/img/img_20200622_193229rtjt7.jpg
https://abload.de/img/img_20200624_1223527mk6c.jpg
https://abload.de/img/img_20200624_193655sik1w.jpg
https://abload.de/img/img_20200625_145635gnj12.jpg
Die Zimmermänner waren nur zum entlüften drauf:
https://abload.de/img/img_20200625_145651zvklr.jpg
https://abload.de/img/img_20200626_155213tikcu.jpg
Zum Abstellen auf Fake Wheels: :D
https://abload.de/img/img_20200626_214024zik5n.jpg
https://abload.de/img/img_20200629_131708zyjez.jpg
https://abload.de/img/img_20200629_135336g5ko6.jpg
https://abload.de/img/img_20200629_1355042vko5.jpg
https://abload.de/img/img_20200629_135545i7k6e.jpg
Da Micha mit Farben ja erfahrungsgemäß sehr viel Glück hat, wurden die Felgen natürlich auch nicht wie gewünscht und deshalb steht er jetzt auf
Betonschuhen mit Yokohama Advan AD08rs
https://abload.de/img/img_20200629_200514clkmq.jpg
https://abload.de/img/img_20200629_1811174vjfy.jpg
https://abload.de/img/img_20200629_181124adkbf.jpg
Motor läuft seidenweich, sprang aber immer schlecht an und verschlcukte sich bei ruckartigem Gasgeben leicht, ZV im Verdacht, der war es aber nicht.
Habe dann den Map Sensor getauscht, da ich mal ein ähnliches "Problem" hatte und siehe da - läuft, bzw springt top an und keine Verschlucker mehr.
Danke auch an Benny für die Sitzkonsolen, da hatte ich absolut keinen Nerv in letzter Zeit. :honda:
Ein paar Kleinigkeiten wie z.B. den Schloßträger noch zu säubern und die Schweller montieren (dazu fehlten die Gummileisten) sind noch zu erledigen, dann geht es zur
Achsvermessung und zum TÜV.
Eddy, top Mann! Ich frage mich ob du überhaupt noch an eigenes Auto dran kommst.
Micha, habe ein kompletten B16A1 da stehen zum Aufbauen, mit viel besser aussehendem VD, falls du einen suchen solltest.
Sehr geil Eddy! Freu mich, den in echt zu sehen.
Schöner Wagen [emoji3059]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
sehr sehr geile Arbeit....
Schon auf Instagram gefeiert! Top Arbeit Eddy!!! :up:
