CRX EH6 springt nicht mehr-Ging von alleine aus!?
Guten Abend Honda Freaks!Mein CRX EH6 springt nicht mehr an.Vor 2 Wochen sprang er morgens nicht mehr an.Am Tag zuvor alles ganz normal.Am Nachmittag die Verteilerkappe sauber gemacht(Ablagerungen mit 1000er Schleifpapier)!Dann sprang er wieder an und lief jetzt die letzten 3 Wochen einwandfrei.Darauf hin habe ich neue Verteilerkappe und Verteilerfinger sowie 4 neue NGK Zündkerzen BKR6E-11 gekauft.Gestern dann die neuen NGK Zündkerzen eingebaut.CRX läuft.Dann die neue Verteilerkappe eingebaut und alten Verteilerfinger dran gelassen,da ich die Kreuzschlitzschraube nicht losbekam.Crx sprang an.Ich mein Werkzeug aufgeräumt.Crx ging dann 2-3 Minuten im Standgas einfach aus.Sprang dann nicht mehr an.Dann habe ich die Kreuzschlitzschraube irgendwann dann doch aufbekommen.Neuen Verteilerfinger eingebaut.CRX startet nicht.Dann alles wieder auf den alten Stand gebracht(Verteilerkappe,Verteilerfinger).CRX startet nicht mehr.Die Teile die Ich bestellt habe sind AKR-Performance
Heute habe ich nun folgendes gemacht.
Batterie geladen
ALLE Massekabel im Motorraum gesäubert-Ok
Das schwarze Starthilfekabel als zusätzliche Masse von der Batterie zum Zündverteilergehäuse angebracht-Ok
Alle Zündkerzenkabel durchgemessen-Ok
Verteilerfinger mit 1000er Schleifpapier gesäubert
Verteilerkappe gesäubert
Verteilerkappe und Finger mit Ohmmessgerät auf Durchgang geprüft-Ok
ALLE Sicherungen,auch die im Motorraum kontrolliert-Ok
ECU Stecker(2polig) überbrückt um Fehlercodes auszulesen-Motorkontrolleuchte brennt dauerhaft wenn Stecker Überbrückt ist
Motorkontrolleuchte geht nach dem Summen (Zündung ein) aus
Sprit kommt an da alle 4 Zündkerzen nach Startversuch feucht sind und nach Benzin riechen
Kein Zündfunke auf Zylinder 1 und 2.Zylinder 3 und 4 habe ich dann garnicht mehr getestet
Was könnte das noch sein?
Warum leuchtet die Motorkontrolleuchte bei Überbrücktem Diagnosestecker?Kein Blinken der Motorkontrolleuchte
Eventuell ECU defekt(nach Verteilerkappe wechseln?-kann doch nicht sein,oder)?
Hoffe jetzt mal,das mir hier jemand den entscheidenen Tipp geben kann.Vielen Dank im Vorraus!!!
Allzeit gute Fahrt und schonmal einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!
