Hupe MB9 defekt Relais schaltet
Moin in die Runde,
nach einem Besuch in der Waschstraße hat meine Hupe nur bedingt Funktioniert. Man konnte Hupen, dann aber ist sie irgendwann ausgegangen.
Hupe also demontiert, neue Hupe dran, die neue Hupe war defekt ...
Danach nochmal an der alten Hupe geschaut: Pfusch war da, Kabel an der Hupe wurde angelötet und ein Kontakt ist ab vibriert. Also Kabel wieder angelötet und: funktioniert immer noch nicht..
Strom wurde am Stecker gemessen.. es kommen 12V an und das Relais schaltet.
Hat jemand Tipps an was es liegen könnte?
LG Lutz
