Die Kette leidet/verschleißt. Der Spanner fährt nur aus. Wird zu lange gewartet und er fährt zuweist aus, KANN er beschädigt werden, muss aber nicht.
Der Spanner ist auch nicht die Ursache, sondern eine Folge der Kettenlängung. ;)
Druckbare Version
Spy...sorry du bist kein hardcore schrauber und hast sicher nicht so viele ketten gewechselt wie ich, ist ja auch net schlimm. aber solche behauptungen bitte einfach im kopf lassen und nicht niederschreiben. danke :)
https://live.staticflickr.com/65535/...8541735a_c.jpg
wenn man genauer hinzoomt dann sieht man die verschlissenen zähne und der spanner war nie ausgefahren. ALSO NOCHMAL FÜR ALLE. Alles wechseln und Ruhe haben!
Da fehlt Dir noch ein Datum. Der Ventiltrieb dreht nicht nur einfach in seinen Drehzahlen, durch Drehzahlgradienten beginnt das ganze zu oszillieren und das nicht zu knapp. Die Kette schwingt dabei in mehreren Moden und unterschiedlichen Amplituden. Die heftigsten Amplituden entstehen beim harten Schalten und im Drehzahlbegrenzer. Jedesmal wenn die Drehzahl abfällt lockert sich die Kette auf der Zugseite und wird beim nächsten Drehzahlanstieg wieder gespannt. Dabei entstehen teilweise derart große Amplituden in einer Wechselgeschwindigkeit, dass der Spanner Zähne überspringt und hart einschlägt. Ich habe schon gebrochene Zähne gesehen, das waren Kerbschlagbrüche. Diese Datum könnte in Deine zukünftigen Überlegungen miteinfließen.
Man sollte in jedem Fall den Spanner prüfen und wenn nötig tauschen. Sonias nicht anders. Ich hab nicht davon gesprochen, defekte Teile wieder einzubauen. ;)
@Lotus:
Natürlich schwingt die Kette. Dennoch packt der Spanner das, erst recht wenn noch keine Längung aufgetreten ist und sowohl die Feder volle Kraft einbringt und gleichzeitig der Öldruck passt. :)
Kritisch wird es dann wenn der Spanner „am Ende“ ist und gleichzeitig das System im Bereich von geringem Öldruck arbeitet.
Bonneville, 2.0 Liter K20 mit 90x78,4 Kurbeltrieb. Alle Bauteile waren neu, liefen gerade mal die Abstimmung lang plus drei Läufe auf dem Salz mit ein paar schlupfbedingten Überdrehern in den Begrenzer (11.500/min), Spannerzähne zu 40 % gebrochen. Es gibt noch zig Beispiele weniger extremer Aufbauten auf K20a.org, da sind ganze Seiten voll mit kaputten Spannern, wegen Nockenwellen-bedingten Belastungen, wegen Begrenzerschäden...such Dir was raus. Der Spanner ist nur im Serienzustand und bei braven Nachmarkt-Nocken zuverlässig...aber auch hierbei ist das möglich: https://www.k20a.org/forum/showpost....3&postcount=13.
Na ob der Kollege dann mit dem TODA Spanner glücklicher wird. :D
