Honda Civic EP1 - Kurbelwellensensor-Fehler - Geht aus bei Hitze - Sensor 4xgetauscht
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Problem:
Ich fahre einen Hondy Civic EP1. Seit ca. 1 Jahr geht der Motor aus, wenn ich der Motor zu heiß wird, dies passiert wenn man im Frühjahr / Herbst längere Zeit 120km/h oder schneller fährt, oder im Sommer bei 35° bei deutlich niedrigeren Temperaturen. Als Fehler wird dann der Kurbelwellensensor ausgegeben. Wenn das Auto dann ca. 5 Minuten aus ist, startet er wieder ganz normal. Wenn die Heizung an ist, habe ich das Gefühl, dass das Problem später auftritt, woraus ich schließe, dass es mit der Temperatur zusammenhängt.
Der Kurbelwellensensor wurde dann 2x von meinem Bruder getauscht gegen einen Herth & Buss Kurbelwellensensor. Damit ging der Wagen garnicht mehr an.
Danach in einer Werkstatt wurde ein Sensor von Optimal eingebaut, damit funktionierte der Wagen dann wieder wie am Anfang, er geht also wieder aus wenn der Wagen (zu) warm wird.
Danach wurde ein weiterer Sensor von Optimal verbaut, mit dem gleichen Ergebnis, der Wagen geht aus wenn der Wagen (zu) warm wird.
Das einzige was den Leute in der Werkstatt eingefallen ist, ist ein Original Sensor von Honda, der ca. 150 € kosten soll, das wurde jetzt noch nicht durchgeführt, weil ich mir beim besten willen nicht vorstellen kann, dass die Teile von Herth & Buss, dem Sensor der vorher drinnen war (keine Ahnung ob der Original war), oder die Optimal Sensoren nicht richtig funktionieren.
Die Honda Werkstatt sagte mir, die würden erst nen Original-Sensor einbauen, wenn es das nicht ist, dann ein neues Steuergerät, aber ich sehe es nicht ein da noch so viel Geld hineinzustecken.
Kann mir jemand helfen woran es liegen kann?
