Hallo
Ich muss dringend zur Nachuntersuchung und mir gehen die Ideen aus. Sättel und Führung gangbar. Scheiben und Beläge neu. Entlüftet. Was kann das sein? Handbremse 100% gleichmäßig. Vorne auch okay. Danke
Druckbare Version
Hallo
Bleibt dann nicht nur noch die ABS-Einheit oder Leitung über als Fehlerquelle?
Danke. Keiner ne Idee welche beim Integra bekannt ist?
Würde auf neue Sättel tippen...
Weil 2 getrennte Systeme...
Aber nur ein Sattel...
Neue Sättel wird schwierig. Letztens noch bei diversen Teileanbietern keine gefunden...
Die Sättel sind ok. Handbremsmechanismus und Kolben gangbar....
Was heisst hier bitte schön ok? Haste die kolben rausgedreht und auf rost überprüft? Oder nur mal hin und her gedreht den kolben? Mal details bitte....
Was Wird okay wohl heißen? Kolben gehen leicht rein und leicht raus. So schwer zu verstehen? Also liegt’s nicht an den Sättel. Wenn jetzt noch 5 Leute Fehler im Bereich der Sättel suchen wo es keinen gibt können wir uns das sparen. Oder sucht ihr wenn bei euch der Trockner nicht geht den Fehler bei der Waschmaschine?
Andy, raffen die nicht...
Manchmal setzen sich die Bremsschläuche innen zu, dann kommt es auch zu solchen Problemen.
Deshalb ja mein Hinweis. Ab ABS Einheit wird die Bremskraft auf die 4 Leitungen aufgeteilt bis zum Sattel.
Daher war mein Tips auch entsprechend!
Bremsschläuche sollten okay sein. Lassen beim entlüften genug durch. Gibts beim integra da nichts was bekannt ist? Bremskraftverteiler oder so?
Entlüftet wurde von Hand zu Fuß
Bremsschläuche hab ich jetzt mal bestellt
Ist bei Problemen mit der Bremse, bei denen zum verrecken kein Fehler gefunden wird es dann nicht am Ende doch immer Entlüfungsproblem?
