Druckbare Version
Ca. 22 Cent pro km
Geile Sache und cool dass du das mit uns teilst [emoji1419]
Echt stark! Da zuckt man ja mal kurz zusammen, wie sich am Ende die Kosten vorallem mit dem Sprit summieren.
Sehr interessant und danke für die Info! ;)
Auf die nächsten 319tkm!
Ich lese nur einmal neue Reifen bei über 300tkm.
Ich vermute der Preis für die anderen Reifen (und Bremsen) die nötig waren ist bei einigen "Jahresinspektionen" schon dabei?
Nichts desto trotz gab es wohl wenig Mängel am Fahrzeug. Sehr guter Bericht.
Du hast in dem Sinne recht, das ich zum Beispiel die erste Batterie bei der Inspektion mit habe tauschen lassen und somit diese nicht seperat aufgelistet. Bei den Reifen allerdings ist es so, das derzeit der erst zweite Satz insgesamt, sowohl Sommer als auch Winterreifen, montiert ist. Genauso verhält es sich bei den vorderen Bremsbelägen. Diese wurden das erste mal bei Kilometerstand 219848 getauscht, dann aber mit Bremsscheibe sicherheitshalber. Die hinteren Bremsscheiben und Beläge mussten aufgrund des "Honda Problems"an der Hinterachse ( festsitzende Bremsen ) bisher zweimal gewechselt werden.
Ich gebe da als Tipp, so häufig wie nur möglich die Handbremse zu benutzen. Ich nutze sie bei jedem Halt, an jeder Ampel, einfach überall wo es möglich ist. Seitdem habe ich nunmehr seit 6 Jahren meine ruhe, und die hinteren Bremsen funktionieren super.
Das dachte ich mir auch! Schon heftig wieviel man da an Sprit(kosten) verballern kann. :e
Es wurde 2 mal die Klimaanlage erneuert... was wurde denn da jeweils erneuert? Sicherlich nur Teile der Klimaanlage, wie z.B. Klimakühler oder Kompressor?
Und interessant, dass kurz nach dem Batterietausch der Batteriehalter defekt war. :D
Sehr schöner und detailierter Bericht. :)
Hätte ich bei meinem auch mal machen sollen. Mit der Klimaanlage ist natürlich mies, 2x in kurzer Zeit. Ansonsten doch recht haltbar der Gute.
Interessant wäre noch, aus welcher Ecke du aus DT. kommst, damit man die Werkstattpreise bisschen einordnen kann. ;)
Ein Bild von dem FK wäre noch cool :)
Kannst du ein paar Bilder nachliefern vom Verschleiss von Sitz, Armauflagen, Lenkrad, Schaltknauf usw usf :)
Hast du Zahlen, um einen 60 Monate Abschnitt einzeln zu berechnen? Also vom 25.11.2008 bis zum 14.11. 2013 zum Beispiel? :)
Wäre cool.
Weil 60 Monate für die meisten Neuwagenkäufe als Referenz herangezogen werden. Leasing und Finanzierungen sind in den allermeisten Fällen bis maximal fünf Jahre ausgelegt. :)
