Fehler der Klimaanlage verhindert Regeneration des Dieselpartikelfilters
bei meinem CU3 (Bj. 2008 ca. 220000 km) kühlt die Klimaanlage nicht mehr so richtig, also bin ich schnell zu ATU und wollte die Kühlflüssigkeit tauschen lassen, das hat auch geklappt. Bei der Bezahlung wurde mir aber gesagt, dass die Klimaanlage nicht funktioniert und ich zu Honda solle, da ATU nicht auf die Software von HONDA zugreifen kann.
In der Hoffnung, dass es sich nur um einen Softwarefehler handelt bin ich zu Honda und die haben mir dann gesagt, dass Spannung an der Magnetkupplung anliegt, aber die Kupplung nicht anzieht. Es könnte aber für über 2000 € ein neuer Kompressor bestellt werden. Da das Auto ein Euro4 Diesel ist wollte ich da keine größere Summe mehr reinstecken und kann mit einer defekten Klimaanlage leben.
Ein paar Tage später wollte meine Familie und ich in den Urlaub fahren (ca. 700 km) und habe das Auto beladen und sind Richtung Autobahn gefahren. Beim Auffahren auf die Autobahn konnte ich plötzlich dem vor mir fahrenden LKW nicht folgen, da ich keine Leistung mehr hatte und die Info vom Dieselpartikelfilter (DPF) angezeigt wurde. Zum Glück beim Auffahren auf die Autobahn in der Nähe meines Wohnorts und nicht im Urlaub. Somit konnte ich an der nächsten Ausfahrt wieder raus und direkt zu einer Werkstatt, zu der ich manchmal mein Auto bringe. Dort konnte der Fehler nicht herausgelesen werden, daher fuhr ich zu Honda. Dort wurde versucht den DPF zu regenerieren. Das hat dann auch nicht geklappt.
Die Erklärung bei Honda war: Da ein Fehler an der Klimaanlage vorliegt kann die Regeneration nicht gestartet werden. Erst muss der Fehler an der Klimaanlage weg sein.
Über diese Nachricht bin ich zwar nicht sehr erfreut, aber bin dankbar, dass beide Werkstätten mich, mit voll beladenem Auto so kurzfristig dazwischengeschoben haben.
Die Aussage bei Honda habe ich dann gefressen und bin nach Hause gefahren und habe alles in den EV1 meiner Frau gepackt und bin mit 5 Stunden Verspätung in den Urlaub gefahren (mit dem EV1 musste ich 3 mal mehr tanken).
Ich habe mich jetzt mal dran gemacht nachzusehen, an was es liegen könnte.
Bei laufendem Motor passierte an der Kupplung nichts, wenn man die Klimaanlage eingeschaltet hat. Die drehte sich nicht mit. Vom Radkasten aus habe ich dann mal die Kupplung entfernt und versucht die Riemenscheibe zu entfernen, was aus Zeitgründen dann abgebrochen wurde. Den Federring hatte ich schon ab, weiter bin ich nicht gekommen. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, versuchte ich noch die Kupplung von Hand zu drehen, das ging aber nicht.
Jetzt bin ich auf der Suche noch einem Kompressor, damit ich wenigstens irgendwie die Klimaanlage wieder zum Laufen bringe und dann die Regeneration am DPF durchführen kann oder durchführen lassen kann.
Der DPF müsste eigentlich recht frei sein, da ich sehr viel Autobahn fahre (wenn möglich Vollgas) und der erst im März bei der ersten oben genannten Werkstatt als komplett frei beurteilt wurde.
1.) Wo kann ich einen überholten Klimakompressor für meinen CU3 bekommen? Im Netz gibt es zwar einige Angebote, aber auf meine Anfrage hat sich noch keiner gemeldet.
2.) Wie würdet Ihr an die Fehlersuche gehen?
3.) Kann der DPF irgendwie regeneriert werden ohne ein OBD Gerät (z,B. Kombination Zündung an, irgend einen Taster Drücken, etc)?
4.) Muss sich die Kupplung, natürlich bei abgezogenem Riemen, von Hand drehen lassen?
5.) Hat von Euch schon einmal jemand das Problem gehabt, dass nicht regeneriert werden konnte wegen der Klimaanlage?
Bilder:
Die Kupplung sieht schon recht verschlissen aus
https://abload.de/img/20200815_165337m2kz8.jpg
https://abload.de/img/20200815_165340s3jy0.jpg
