Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Zitat:
Zitat von
sick boy
Kann man probieren, kostet ja nichts. Jedoch ändert sich Dadurch an der elektrischen Beschltung nichts.
Ich denke durch den 200ohm Widerstand kriegt die Pumpe einfach zu wenig Saft (Strom)
Wenn das PWM ein Verhältnis von 30% low zu 70% high hat bedeutet das nach deiner Verdrahtung
die Pumpe kriegt 30% kein Strom und zu 70% Strom jedoch fliesst der Strom durch den Pullup der ihn begrenzt.
Bei meinem Vorschlag (permanent +12V an Pumpe+ und Pumpe- an den ECU LS Output)
kriegt die Pumpe bei den 30% low die volle Spannung/Strom und bei den 70% high fliesst kein Strom
(kein Strom; Pumpe+ und Pumpe- sind auf dem gleichen Potenzial)
Sollte das Pumpengehäuse elektrisch mit den Pumpe- verbunden sein,
so müsste man sicherstellen, dass das Pumpengehäuse isoliert ist, sonst läuft sie permanent zu 100%.
Leistungsversorgung läuft über einen eigenen Kreis.Anhang 7709
Anhang 7710
