Na gut, Hubhöhe 38cm ist nur um ein Rad hoch zu bekommen. Für Unterwegs bestimmt eine Alternative, aber für die Werkstatt ist es nichts.
Druckbare Version
Auf die Böcke musst aber drauf kommen um die entsprechend positionieren zu können. Also nochmal etwas höher als der Bock selbst.
Da brauchst schon Hubhöhe.
Daher mag ich meinen Heber ja ganz gern, das er bis auf 51cm hebt und dabei genauso 51kg wiegt. Ok, das letzte war eine Lüge. Das ist nicht so geil.
Also für Achse und Aga brauche ich keinen halben Meter.
Haben ist besser als brauchen.
Ich würde nicht drauf verzichten wollen. Je nachdem wo du den Heber ansetzt hast du ja dann auch keine effektiven 50cm Bodenfreiheit. Dazu noch die Rasterung der Böcke, deinen Wohlstandsbäuchlein, .. dann seh ich dich nicht mehr wirklich unterm Auto die AGA wechseln ;)
Edit: Aber hauptsache dein 12€ Ding ist endlich ersetzt !
Progress! :D
Ich krame das hier nochmal raus. Mein Erba hat nun die zeitliche gesegnet, der Kolben ist undicht. Um den zu tauschen, muss das ganze Ding zerlegt werden und nach 15 Jahre kann der auch mal gehen^^
An die Leute mit den Rodcraft...noch zufrieden? Was habt ihr damals für den rh215 gelöhnt?
Ok, danke. Lese halt nur bei Amazon, dass tw. der Zylinder nach kurzer Zeit schon undicht war und auslief. Das wäre natürlich Mist, da ich das jetzt schon habe.
Hab mich damals wohl vertan, hab zwei rh215 und bin nach wie vor zufrieden. Kann mir das auch kaum vorstellen, dass die solche Qualitätsprobleme haben.
https://www.werkzeugdiscount24.de/gu...BoCWA4QAvD_BwE
seit 3-4 Jahren keine Probleme
Hatte damals den RH151 geholt. Dieser kommt quasi unter jedes Auto und hebt mühelos auch schwerere Autos.
Einziger Kritikpunkt meinerseits ist, dass das Ablassen des Wagehebers eher gefühllos ist. Mir ist schon öfter passiert, dass das Auto ungewollt einen ordentlichen Satz nach unten gemacht.
Grüße
Ich habe jetzt trotz der guten Empfehlungen hier einen Bahco Bh12000 2t bestellt. Ich werde berichten :-)
