My Hot Hatch - EP3 goes Rotrex
Hi Leute, es wird mal langsam Zeit dass ich meinen Civic etwas vorstelle. Einigen kennen ihn ja schon, der Rest kann sich jetzt ein Bild machen. Möchte erstmal den aktuellen Stand zeigen und dann im Laufe der Zeit die verschiedene Mods posten. Gefahren wird das Auto April bis Oktober als Alltagsauto. Ab und zu 1/4-Meile, selten Rennstrecke. Also los:
Gekauft am 31.12.2009 bei Japansports in Oschersleben habe ich erstmal die OEM-Felgen pulvern lassen. Sah so aus:
http://www.abload.de/img/img_8650kopieycbw1.jpg
Im Laufe des Jahres kam das D2-Street-Gewinde samt SPC Sturzverstellern dazu. Außerdem wurde etwas mit 15mm Spurplatten an der HA umhergespielt.
2011 folgten H&R Stabis, 200 Zeller in der OEM-Downpipe, Bastuck Abgasanlage und ein Sperrdifferential aus dem JDM EP3 dazu. Dazu muss ich sagen, dass die Stabis und die Sperre die bis dahin besten Investitionen waren. Außerdem habe ich viele kleine Sachen verbessert die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Eins war zum Beispiel der obligatorische Airbox-Mod. Dazu habe ich mir einen Trichter samt Schaufel gebaut. Nicht schön aber selten :D
http://www.abload.de/img/img_1604-018lavw.jpg
http://www.abload.de/img/img_1621iga6c.jpg
Im nächsten Jahr begann ich mit dem Krümmer Umbau. Grundlage war der aktuelle Tegiwa Krümmer und ein HJS 200 Zeller Kat.
http://www.abload.de/img/img_77276jysp.jpg
http://www.abload.de/img/img_7741w3buj.jpg
http://www.abload.de/img/img_7743igxjq.jpg
Auf dem Dyno konnte der Umbau zusammen mit der AGA und Airbox/Ram ganz gut überzeugen finde ich.
http://www.abload.de/img/dynochart2012-04-2101kqu6v.jpg
Nächste Änderung waren die OZ Ultraleggera in 8x17 ET40 auf Hankook EVO S1 215/40 R17. Das Gewicht der Ultras liegt übrigens bei 16.8kg, die OEM-Rädern bei 18.7kg.
Da ich auf guten Klang im Auto stehe habe ich mich überwunden ein paar gute Lautsprecher zu verbauen und die Türen zu dämmen :e Maßgabe waren maximal zehn Kilo mehr Gewicht. 6kg dafür an Dämmung und ca. 4kg für die Lautsprecher und Frequenzweichen. Gedämmt wurden Innen und Außenblech mit 2mm Alubytul. Radio ist ein Kenwood KIV-700, System ein Rainbow SL-C6.2 Pro. Zunächst keine Endstufe, zuviel Gewicht :D.
http://www.abload.de/img/img_045456xxb.jpg
http://www.abload.de/img/img_0671hbzhw.jpg
http://www.abload.de/img/img_0679wqy1e.jpg
Zum Jahresende kam ein Hondata K-Pro auf einer PRB ECU und eine neue Breitband Lambda dazu. Foto gibt's nicht. Kennt ja jeder :P. Allein durch die erste grobe Abstimmung wurde der Durchzug im mittleren Drehzahlband deutlich verbessert. Außerdem wurden die DC5 Brembos und S2000 Scheiben montiert. Es passte, war allerdings sehr sehr knapp. Zusammen mit Stahlflex-Leitungen und 5.1 Fluid eine sehr überzeugende Bremswirkung.
http://www.abload.de/img/img_15548xlps.jpg
http://www.abload.de/img/img_205613b7l.jpg
So und jetzt noch ein paar scheene Fotos...
http://www.abload.de/img/img_11474wyyh.jpg
http://www.abload.de/img/img_1604mpxxs.jpg
http://www.abload.de/img/img_1572alb1w.jpg
http://www.abload.de/img/img_69785xar2.jpg
Soweit der Stand zum Ende der letzten Saison. Aktuelles folgt in Kürze. Meinungen, Kritik und Fragen erwünscht.
D2 Brakes, Recaros, Rotrex
Es hat sich einiges getan in letzter Zeit am Civic. Die Brembos wurde gegen eine D2 8-Kolben-Anlage (330mm) getauscht. Die Bremse packt kräftig zu und steht der Brembo in nichts nach. Außerdem ist wieder genug Luft zu der Felge, da freut sich der TÜV ;)
http://abload.de/img/img_3590ghst2.jpg
Die OEM-Sitze sind rausgeflogen. Dafür haben Premier Edition Recaros ihren Platz gefunden. Die sehen nicht nur gut aus, die sind auch um Welten bequemer als die Serien-Sitze.
http://abload.de/img/img_3332v2s0u.jpg
Außerdem habe ich ein Rotrex Kit verbaut. Es ist das Kit mit einem Rotrex C30-94 und Ladeluftkühlung. Der Einbau war hier und da etwas kniffelig und es musste einiges angepasst werden. Die Kühler passen gerade so rein, dabei musste ich den Schlossträger auch bearbeiten. Grundsätzlich ist die Qualität des Kits und besonders der gefrästen Alu Teile aber gut. Hier schon mal zwei Teaser. Bilder vom Einbau kann ich die Tage noch nachreichen.
http://abload.de/img/img_3329j2s8f.jpg
http://abload.de/img/img_242850sr8.jpg
Die genaue Leistung kann ich noch nicht angeben da nicht gemessen aber liegt definitiv bei über 300 PS. 100..200km/h in 12,8 Sekunden gemessen. Damit macht der Civic jetzt richtig Spaß :D Die Kombi des hochdrehenden K20 mit dem Rotrex ist echt genial. Man merkt bei niedrigen Drehzahlen schon die Mehrleistung aber bei den hohen Drehzahlen gehts richtig ab. Ach, ich könnte schon wieder raus und fahren :D
