Ich hoffe das hier hilf dem ein oder anderen EE Fahrer weiter.
@ Admin: Kann gerne raus kopiert und verschoben werden.
EE8 / EE9 Antriebswellen
Leider sind die Gelenke bei Honda nicht mehr zu bekommen!
Die Welle selbst geht eigentlich nie kaputt, es sind zu 99% immer nur die Gelenke.
Das R und L Außengelenk ist gleich.
Ich habe sie von der Firma Spidan verbaut. Artikel Nr: 21388
http://fs1.directupload.net/images/180706/h8rqn3f9.jpg
Update: 04.09.2019
Äußere Antriebswellengelenke:
Kurz nach dem ich das hier veröffentlicht habe bin ich noch auf ein anderes Gelenk gestoßen was exakt die benötigten Maße für die EE`s hat. Das schöne ist, das der Adapterring von 49mm auf 55mm nicht mehr gebraucht wird.
Das Antriebswellengelenk hat schon die 55mm!
Passend bei EE8/EE9 R und L außen
Von folgenden Herstellern lieferbar:
- GKN: GKNJ20352, 40-0470
- HERTH+BUSS JAKOPARTS: J2824120
- LÖBRO: 301942
- Optimal CW2693
- Spidan 22354
- Ruville 7318
- QUINTON HAZELL: QVJ1033
- SKF: VKJA 5522
Eigentlich passen die Gelenke Plug and play. Bis auf den Dichtring für das Radlager.
Der hat bei den ganzen Zubehör Gelenken einen kleineren Durchmesser.
http://fs1.directupload.net/images/180706/sd3pp7jz.jpg
http://fs1.directupload.net/images/180706/jsp5frcb.jpg
http://fs5.directupload.net/images/180706/euayvucq.jpg
Um das Problem zu lösen habe ich mir Adapterringe gedreht.
http://fs5.directupload.net/images/180706/bvsqpiqb.jpg
http://fs1.directupload.net/images/180706/3azwpxdv.jpg
Das Gelenk habe ich dann eingefroren und den Ring aufgeschrumpft.
http://fs5.directupload.net/images/180706/huweazsg.jpg
Fertig montiert sieht es dann so aus.
http://fs1.directupload.net/images/180706/jn9c48dj.jpg
Der Ring kann auch aufgeklebt werden oder durch Körnerpunkt gesichert werden.
Der hat keine große mechanische Beanspruchung, der soll wirklich nur Staub und Wasser vom Radlager fern halten.
Die inneren Gelenke sind unterschiedlich!
Leider habe ich die nur noch von einer Firma (Febest) online gefunden und ich habe wirklich Tage lang intensiv gesucht.
Links: Febest Artikel Nr: 0311-CFLH
http://fs5.directupload.net/images/180706/zanizwdx.png
http://fs5.directupload.net/images/180706/mvdrubgy.jpg
Rechts: Febest Artikel Nr: 0311-CRVATRH
http://fs1.directupload.net/images/180706/dfe6ylm7.png
http://fs5.directupload.net/images/180706/5r4j9e7p.jpg
Wer die Montage selber machen will dem empfehle ich dieses Werkzeug für 20 Euro zu kaufen.
https://www.amazon.de/Gelenkwellenab...P8XA19N2M8VPSB
Die äußeren Gelenke sind ja mit einem Sprengring auf der Welle gesichert und die Gelenke dort runter zu bekommen ist mega kacke. Mit diesem Tool ist das in 2 min erledigt
http://fs1.directupload.net/images/180706/wg345dha.jpg
http://fs1.directupload.net/images/180706/6ngpbkb8.jpg
http://fs1.directupload.net/images/180706/hzf9toof.jpg
Die Sprengringe und Achsmanschetten Spannbänder werden zwar bei den Gelenken mit geliefert
Ich arbeite aber lieber mit den Originalteilen.
Die Spannbänder Technik/Aufbau von Honda ist für mich die beste.
Hier mal die original Teilenummern
http://fs1.directupload.net/images/180706/78bir8rc.jpg
http://fs5.directupload.net/images/180706/mh66pcer.jpg
Die Sprengringe erneuere ich immer.
Das ist das einzige was die Wellen im Getriebe und die außen Gelenke fest hält!!!
http://fs1.directupload.net/images/180706/n6jhnorf.jpg
Das mit geliefert Fett drücke ich in die Gelenke, stecke dann die Welle ohne Sprengring rein so dass die Welle das Fett durch die Lagerkugeln an den Seiten wieder raus drücken.
Dann bewege ich den inneren Lagerteil mit der Welle immer wieder recht, links, vor und zurück und drücke dabei das Fett in die kleinen Lageröffnungen.
So das alles vernünftig mit Fett eingekleistert ist.
Anschließend Welle wieder raus, Sprengring auf die Welle und dann mit dem Gummihammer in das Gelenk schlagen. Das restliche Fett drücke ich um die Welle herum so das es nicht an den Rand(Sitz der Gummimanschette) kommt.
Ich finde das es sehr wichtig ist das der Rand Fett frei ist.
Dann rutsch die olle Manschette auch auf keine Fall mehr während der Fahrt ab!!!
http://fs1.directupload.net/images/180706/aj86rooh.jpg
Die inneren Gelenke sind beim EE einzigartig!
Die inneren Lager haben quadratische Platten.
Alle ED Modelle haben das nicht.
Links Zubehör und ED Modelle, rechts original EE
http://fs5.directupload.net/images/180706/korn9yad.jpg
http://fs5.directupload.net/images/180706/8qxnsjyd.jpg
Funktionieren tut die ED Version auch, vielleicht wollten die Onkels in Japan für die EE`s besonders stabile Gelenkwellen-Lager bauen.
Grund warum ich die Antriebswellen zerlegt habe
Auto abgestellt, 2 Monate später aus der Halle geholt und konnte auf einmal nicht mehr über 80Kmh fahren.
Das ganze Auto fing an zu vibrieren/ schlagen an der Vorderachse.
Also auf die Bühne gefahren, hochgehoben und alle Gelenke überprüft.
Kein Verschleiß festzustellen!!!
Sonst wenn ein Gelenk schrott ist kann man mit einer Hand die Welle fest halten und mit der anderen Hand am Gelenk drehen.
Die haben dann immer 2-3mm Spiel.
Da ich das defekte Gelenk nicht ermitteln konnte bin ich einfach mit der Linken Welle angefangen.
Alles zerlegt und nachgemessen, kein Defekt zu finden.
Trotzdem beide Gelenke getauscht.
Rechts außen demontiert und zerlegt, wieder kein Defekt, trotzdem neues Gelenk verbaut.
Dann zum guten Schluss das innere recht demontiert und zerlegt.
Erst konnte man nichts sehen aber als das Fett weck gewaschen war kam das Inferno zum Vorschein.
Seht selbst:
http://fs1.directupload.net/images/180706/ubt5t8us.jpg
http://fs1.directupload.net/images/180706/fmsvm8fj.jpg
http://fs1.directupload.net/images/180706/hxp68qez.jpg
Alles fertig montiert:
http://fs1.directupload.net/images/180706/mq8ztoji.jpg
Bin jetzt mit den Wellen 150Km gefahren, habe ihnen mit 350Ps richtig Pfeffer gegeben.
Sie halten!
