auf Gen.5 passt ja das S2000 Lenkrad vom AP1.
http://www.ntpog.org/mods/fifth-s2kwheel/index.shtml
Druckbare Version
so leute neuigkeiten, hab mir das Integra dc2 lenkrad aus einem rechtslenker gekauft und wollte es in den prelude bb1 verbauen nabe usw passt alles so man muss den original stecker vom original airbag nehmen und an den dc2 airbag anlöten so bin, aber auch nicht weiter gekommen da der dc2 airbag 2 rote kabel hat und original bb1 rot und blau und schwarz schwarz ist für die hupe
jetzt meine frage hat jemand schon die erfahrung gemacht das umzulöten oder geht das überhaupt nicht
und welches kabel wo hin ?
Vielleicht hat der DC2 ja ein separates Steuergerät? Beim BB1 Vorfacelift sitzt das jedenfalls im Airbag mit drin, beim Facelift aber nicht - andere Stecker!
warum ist des dan komisch das beide airbags laut schaltplan minus drauf ist ??
das lenkrad passt auf den 5th generation auch drauf hat aber den gleichen stecker!
so bin heute etwas schlauer geworden, war heute beim kumpel der bei honda arbeitet das airbag steuergerät sitzt hinter dem airbag gibt 2 möglichkeiten steuer gerät umbauen bzw versetzten armatuerenbrett oder so, oder es passt evtl hinter dem dc2 airbag
update dan am samstag
;)kuuhl halt uns mal auf dem laufenden
jep spätestens am samstag gibts neuigkeiten
noch keine Erkenntnisse?
doch aber das steuergeät kann man nicht hernehmen da es am airbag befestigt ist und die 2 schrauben die seitlich das airbag halten ( Geschraubt sind) eine der schrauben geht in das steuergerät und löst ein druckschalter aus
man bräuchte evtl das steuergerät und kabelbaum vom facelift
Ist schon paar Jährchen her, dass hier diskutiert wurde. Überlege momentan ob ich mein Lenkrad neu beziehen lasse, oder gleich ein anderes Lenkrad einbaue.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann passen beim Prelude BB1 (92-94) keine anderen Lenkräder ohne größeren Aufwand zu betreiben. Wie schaut es beim Facelift (94-96) aus? Dort sitzt ja das Steuergerät nicht mehr im Lenkrad.
Aber wie ist es mit dem Schleifring, ist da die steckverbindung unten (auf 6uhr) wie beim BB6 oder ist dieser an der selben stelle wie beim (92-94) geblieben, sprich seitlich auf 3uhr?
Wenn der Stecker beim Facelift unten sitzt, dann sollte es ja kein Problem sein ein ATR, S2000, BB6 Lenkrad einzubauen, oder?
Preludebuslenker von der letzten Lude-Reihe im EJ9 passte damals recht gut.
Mit dem ATR(CH1)-Lenker im Lude war das andererseits auch kein Problem. Mir war da nichts von einem Steuergerät-Problem bekannt. Kann aber gut sein das es ein Facelift der vorletzten Ludereihe war. :?
Ich würde den Serienlenker aber gegen ein entsprechendes Momo von ATR/EK9 tauschen statt das Serienteil satteln zu lassen.
Nagel mich bitte nicht fest, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Lenkradnabe bei 4. und 5. Gen unterschiedlich ist. Du musst also die Lenksäule von der 5.Gen übernehmen, dann kannst auch das ATR Lenkrad nehmen.
Es sollte so ein BB6-9 gewesen sein. War nicht mein Auto.
Der Besitzer hat das Lenkrad von mir bekommen und umgebaut.
Das ist schon locker 6-8 Jahre her ... ich kann es wirklich nichtmehr sagen. :(
