Super, weita machen!
Vielleicht wirst du ja doch noch fertig dieses Jahr. :D
Druckbare Version
Nach ner Achsvermessung passt plötzlich die Bremse? Versteh ich irgendwie nicht.
Gefällt mir mit oem Kotflügel auch besser.
ui die downpipe läuft ja sehr na am nehmer. da hatten schon sehr viele probleme das die kupplung nicht mehr ging.
Also wie ich es verstanden habe, hat die Scheibe unten am Gewinde des Traggelenkes geschliffen... scheinbar ordentlich Sturz rausgenommen und dann wurde ja auch noch 30mm hochgedreht. Das verbessert den winkel Querlenker/Achsträger natürlich deutlich.
Moin Micha. Hast du schon versucht, den Kotflügel einzupassen oder ist der nur dran geworfen?
Bei dem Spalt kann man ja eine Schweineherde durchjagen. So sah der Spalt bei meinem US Crx anfangs auch aus (nach eingepasstem Koti ohne dem Einstellen der Tür über die Scharniere.).
Der wird nur so drauf liegen...
Zubehörkoti...was will man da erwarten
Das sind zubehör kotis..sie passen eigentlich genau wie die originalen aber die sind mir zu schade zum anpassen..die habe ich erstmal soweit rausgestellt dass die Räder nicht mehr schleifen können.. den Spalt kann ich noch anpassen da noch nicht alle Schrauben drin sind.. konnte nur erstmal nicht weiter machen da mein kleinster krank geworden ist und ich da nichts am Auto mache.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ich könnte mich nicht festlegen. Die breiten Backen haben auch was. Kann man ja Schnellverschlüsse dran machen und dann nach Belieben tauschen! :D Zumal die custom Kotis sicher ordentlich Arbeit gemacht haben und das alleine würde ich durch Nutzung würdigen und genießen. Macht den Wagen als kleines Detail noch spezieller.
Hey würde ich dann gerne annehmen das Angebot;) .. ich müsste mir einmal den Kotflügel für die Beifahrerseite nochmal kaufen und den die Kante umlegen.. dann könnte ich mit einem Sturzversteller die felgen so einstellen dass sie mehr sturz haben aber nur minimal.. 8mm ziehen hatte schon gereicht bei den Kotis also ist das ein minimaler negativer sturz mehr dann. Hinten steht er da deutlich mehr im sturz...
Ach ja und dann habe ich heute mal mein turbosetup ausgebaut da es noch Thermoisoliert wird von einem Freund..der normal nur VW Turbos baut. Ich mache ihn dafür paar Carbon Sachen.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...48d49e139a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8ec53bf62f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...711d188c8e.jpg
