Aus der Sicht des Physikers
ist es wichtig das der Filter soviel Luft wie möglich durchlässt, und diese so kalt wie möglich ist, naja das is ja wiederholung. Also kommt es auf die Positionierung an. Bei nem CAI is die Position meist nich viel besser als bei nem Shortram. Was aber neu ist, ist der Druck der Luft also die Sauerstoff Masse pro cm3.
Bei ner Box oder auch ner serienbox wird der fahrtwind durch die leitung komprimiert, was mehr leistung bei hohe geschwindigkeit bringt. Also bringt eine box am meisten, durch die luftdurchlassgeschwindigkeit des filters gibts es mehr nm bzw mit bedenken auch leistung in unteneren bereich und durch den druck im oberen bereich auch mehrleistung.
hatte an meinem eg8 ein 10? filter kurz dran, und spürrte schon die leistung beim beschleunigung und elastizität aber auch das einknicken in der vmax.
Sinn machts auch statt das doppelte für nen cai zu bezahlen, den wind abweiser hinterm frontspoiler etwas zu öffnen.
By the way
krieg ich mit nem maxpower air intake + dämmung an der motorhaube einen eintrag beim tüv?
MFG
RaphaeL
Re: Aus der Sicht des Physikers
Zitat:
nen Shortram zieht die Luft neben dem warmen Motor, nen Cai direkt den Fahrtwind, ich denke da ist schon nen Positionsunterschied :roll:
Trick für Cold Air Intake
Also es ist möglich den Air Intake im Motorraum so abzuschotten, das der Motor wesentlich kältere Luft saugt als bei einem offenen System. Da die extrem heiße Motorenluft die Leistung mindert, muß kühlere angesaugt werden.
Gerade bei Stops(Ampeln usw) heizt sich der Motoreninnenraum sehr auf.
Kann einem also den Sprint vermasseln.
Bastler können so eine Abschottung selber umsetzen.
Ich bevorzuge allerdings die umgebaute Original Air -Box die hier im Forum beschrieben ist und nicht das abgeschottete Air Intake System.
Gruß Olli.
So sollte es aussehen:
http://img285.echo.cx/img285/1736/airintake8uq.jpg
