Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Sieht Hammer aus, das sitzt perfekt.
Anhang 7590
Der Wasser-Öl-Kühler an seinem zukünftigen Arbeitsplatz.
Anhang 7591
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Sensoren:
Letzte Woche kamen die ZADA TECH Sensoren für Außentemperatur, Benzindruck und Öltemperatur an. Sie sehen ganz ordentlich aus als könnten die mind. IP64.
Anhang 7593
Anhang 7594
Anhang 7595
Sind die Bilder vom Turbozentrum, die bei mir auf dem Tisch liegen sehen gerade genau so aus. Jetzt fehlt noch der Feuchtesensor, da hilft mir der phil_ed9 :up:.
Zitat:
Zitat von
Fitty
Also das auf dem letzten Bild sieht eher wie ein ABS Sensor aus :D
Fast :D...
...ist ein Ansauglufttemperatursensor mit einem Ohm'schen Widerstand, sprich quadratisch-ähnlichem Widerstandsabfall bei Temperaturzunahme (s. Tabelle).
Anhang 7596
Anhang 7597
Der Kit für die S2: Toyota '05-'10 Schaltkonsole plus OEM ähnliche Schaltzuganbindung an die Schaltmechanik.
Anhang 7599
Anhang 7600
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Zitat:
Zitat von
Alf
Pics or it didn`t happen.
Zu was genau Alf?
Zitat:
Zitat von
Alf
Kenn die Schaltung noch aus der 2002er 111s und fand die - neben den ganzen anderen Leichtbau-Unannehmlichkeiten in Alu(-Optik) - garnichtmal soooo schlimm. Aber das Auto war damals noch gut neu und wurde noch nicht auf drölfzig Rennstrecken durchgerumpelt.
Die meinige ist eine S2 Basis und wurde mal mit dem K-Serie Motor von Rover mit dem eingängigen Kürzel 18K4F (122 PS ohne VVC) verheiratet. Hielt ganze 5 Jahre bevor KomoTec den Honda K-Serie Motor rein bauen (pfuschen) durfte. Als ich die Karre übernahm, war sie bereits 12 Jahre alt und die Schalthebelführung mehr als derangiert. Das lag aber nicht nur an der Konsole sondern auch an dem Klapperatismus von KomoTec, der die Schaltzüge von der Abgasseite her anlenkt (deren Eigenentwicklung).
Anhang 7601
Das wackelt schon vom Hinsehen, viele Lagerstellen mit viel Querbewegungsspielraum und nur ungeschmierte Gleitlager, die nicht gerade wenig spiel haben.
Zitat:
Zitat von
Alf
Die K20 Schaltbox wie sie jetzt Rio_Atze fährt ist wirklich 1a. Alle anderen K20-Swap bei denen ich rühren durfte, waren immer arg gewöhnungsbedürftig als gestandener B-Serien-Heinz. (speziell von 4 auf 5 kam man immer im 7. Gang raus bzw bekam diesen nicht rein :P :D)
Was genau hat er da als Konsole verbaut und wie wird angelenkt?
