Tolles Auto! :up:
Würdest du damit nicht beim nächsten Pegidaaufmarsch teilnehmen, würde ich fast applaudieren. :P
Druckbare Version
Tolles Auto! :up:
Haha... War noch nichtmal bei Pegida [emoji23] wie kommst du denn da drauf? Da kloppen die Linken dann vielleicht noch das Auto kaputt [emoji848]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
So Frontscheibe ist eingeklebt mit neuen gummis... unterboden ist komplett neu mit Radkästen (da das zeug was ich bekommen hatte schön gerissen war und das nur vom rumstehen in der Garage) holraumversiegelung überall drin... joar kann es ans zusammenbauen gehen [emoji41]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...437d3d9bc2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e87cae1e96.jpg
Stoßstange ist auch mal dran gehalten...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1f367059e2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...45d4ee4e34.jpg
Die Kotis sind einfach nur bombe :D
Sieht richtig clean aus die Front.
Richtige Bombe der Wagen
Danke [emoji6] gestern mal das Gitter angepasst https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5ce6271b9f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e9830ea562.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...89823bfaaf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d65c1cb8a4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...de134875bc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c597461184.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...68e5b3412d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fe93878324.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cb337f5733.jpg
Sehr geil, genau das Gitter will ich in meiner Front auch noch!
Sieht echt klasse aus. Wie haste die frontöffnung gemacht? So hatt es mkr auch gemacht.
Mit was hast du den Grill verklebt? Auf PP oder PE (OEM HONDA PARTS) hält nur 3M, alles andere hat sich bei mir wieder abgelöst.
Hatte für die Öffnung den oberen Teil rausgeschnitten und neu Plastik verschweißt. Wie mkr immer gebaut hatte. Ob das hält müssen wir sehen aber da ich in die Öffnung drumherum Alu Gitter als Versteifung eingearbeitet habe und das mit dem Kleber Verbunden ist sollte das halten. Das Gitter gab es bei ebay lässt sich super verabeiten.
Danke Micha, PP kann man prima verschweissen das ist richtig.
Hast du einen grossen Lötkolben verwendet?
Ich hätte das vor dem lackieren machen sollen, ich Depp :roll:
Das Gitter hatte ich auch, nur zuwenig Fleisch an dem Schürzenausschnitt.
Übrigens sehr schönes Projekt :up: :honda:
Wie freundlich der Wagen grinst. Super. Mach vielleicht den Schlossträger unten noch schwarz. Der leuchtet etwas weiß durch.
Sieht super aus!!
@ThaMan: wenn der Ladeluftkühler eingebaut ist wird da bestimmt nix mehr durchleuchten :D
Weil ich grad ein Foto sehe, wo diese Abdeckung unter den Scheibenwischern noch nicht drauf ist. Hatte die vor einigen Woche herunten, um die Dichtung zu erneuern, da irgendwo aus dem Bereich Wasser in den Beifahrerfussraum rein kam. Hab ich mir als Nichtschrauber etwas einfacher vorgestellt, zum Glück hab ich vorher nachgelesen und mir diese Klipse bestellt, weil die alle brechen beim Ausbau. Ende der Geschichte, Wasser läuft immer noch rein, aber viel weniger als vorher :D ein weiteres Problem war diese Gummidichtung, die man auch abnehmen muss und an den Befestigungspunkten (andere Klipse) reißt der Gummi dann ein und lässt sich nachher nicht mehr richtig befestigen, naja, ging grad noch mit dem was übrig war.
