Wo kriegt ihr nur die Teile immer her? Für meinen EG3 gibts viele Sachen schon nicht mehr original (Ölwanne...)
Druckbare Version
Suchen suchen suchen
In dem Fall bei EBAY Kleinanzeigen.
Aber SIMON's CLASSIC HONDA PARTS, bei Facebook, hat auch oft etwas. Der ist, neben Engelbert, der Mann der am meisten Honda Werkstattauflösungen aufkauft.
Aber glaub mir. So ein EG ist Ersatzteilmäßig definitiv entspannter. Ich schaue auch immer neidvoll auf die EE Jungs. Da wo es inzwischen die Fenster-/Zierleisten und Dichtungen wieder gibt.
Jo, Türschachtleisten noch, aber das war´s dann schon fast. Also neidisch muss man da definitiv nicht werden auf die EE Gemeinde :D
Schöne Fortschritte mal wieder. Hat doch gut hingehauen jetzt mit den Handbremsseilen 8)
Super Idee mit dem DIY :) Danke schonmal dafür.
Die Bilder kannst du ja über die boardinternen Anhänge "permanent" speichen =)
Guter Progress. :up:
Heute ging es wieder etwas an der Vorderachse weiter.
Den Achsträger habe ich soweit zusammen geworfen und ans Auto geschraubt. Allerdings habe ich nicht beachtet, dass die Schrauben für die Einstellung der Drehstäbe vorher in die Achse müssen, da man diese jetzt nicht mehr in das Loch bekommt :roll:.
Muss also noch einmal die Lenkung getrennt werden und die Achse wieder raus.
Es wurde folgendes zur Serie verändert.
Vor dem Pulvern wurde der komplette Achsträger ja schon an allen Stellen nachgeschweißt.
Die Buchsen für die Querlenkerlager wurden durch Uniballteile ersetzt. Diese stellt einer aus Amerika her und ich habe die schon einige Zeit liegen.
Die Buchsen habe ich eingepresst und weil das pressen mir etwas so leicht ging, habe ich jede Buchse noch zusätzlich mit zwei Schrauben im Achsträger gesichert. Um dich Buchsen schmieren zu können habe ich den einen Teil des Querlenkers hohlgebohrt und mit einem Schmiernippel versehen. Die Buchse wird also durch den Querlenker mit Fett versorgt.
Die Buchsen für die Lagerung der Drehstäbe im Achsträger habe ich durch PU Lager getauscht. Diese habe ich ebenfalls 2x verschraubt und mit einem Schmiernippel versehen.
Ich denke, dass ich dadurch dass ich immer wieder das Ganze abschmieren kann auch ganz gut ohne eine besondere Abdichtung der Lager auskomme.
Hier ein paar Bilder.
Detailiert werde ich darauf eingehen, wenn ich ein HowTo mache.
Querlenkerlager
https://i.ibb.co/fvp7hHR/IMG20220312213613.jpg
https://i.ibb.co/DVrnvj0/IMG20220312221325.jpg
PU Lager Drehstäbe
https://i.ibb.co/QYRS1hM/IMG20220312214422.jpg
Achse vor dem Einbau
https://i.ibb.co/NmNhLSh/IMG20220313175935.jpg
Achse an Ort und Stelle
https://i.ibb.co/VtZjsDn/IMG20220313194939.jpg
Seit heute steht das Auto wieder auf den eigenen Achsen8) Das erste mal seit 2 Jahren glaube ich :D.
Leider nicht auf meinen schönen 14er SSF, aber dazu gleich mehr.
Bei dem Versuch am Dienstag die Bremse vorne zu montieren habe ich festgestellt, dass die Sattelhalter nicht an den Scheiben vorbei gehen und die Scheibe nicht mittig gelaufen wäre. Fragt mich nicht, warum mir das nicht schon vorher aufgefallen ist.
Ich fahren ja MB6/Integra Sättel mit 260mm Scheibe. Das muss man bei dem 1gen CRX so machen, da zwar der Bohrungsabstand gleich ist, die Halte aber einen anderen Offset haben. Man muss quasi immer den Sattel fahren der eine Nummer zu groß ist. Für eine 280mm Scheibe müsste ich z.B. die Sättel vom EP3, Accord Type-R oder NSX fahren.
Auf jeden Fall war es nun so, dass an der Auflagefläche 4mm vom Sattel weg mussten. Ist aber nicht weiter ein Problem gewesen.
https://i.ibb.co/XZgGCNX/IMG20220319174021.jpg
https://i.ibb.co/PjNdrQx/IMG20220319174030.jpg
Bedenken habe ich da auch keine. Der Sattel kommt aus einem Auto das gute 450kg mehr wiegt, 30km/h schneller fährt und eine größere Scheibe hat.
So sieht das Ganze mit einer ED9 Scheibe aus. Ich hatte zum anpasen nur gebrauchtes Zeug.
https://i.ibb.co/TR8rHvz/IMG20220319174302.jpg
https://i.ibb.co/N1kkY5J/IMG20220319175103.jpg
Die Beläge sitzen eigentlich auch perfekt auf der Scheibe. Man muss nur am Belagträger 2mm wegnehmen, da dieser sonst am Topf der Scheibe anliegt. Ist aber ja schnell gemacht.
https://i.ibb.co/9w4y4Yj/IMG20220319174800.jpg
Ich bin dann auch schwer davon ausgegangen, dass das alles unter die Mattig SFF in 14 Zoll geht, da es ja nur eine 260er Scheibe ist und die Civic's ja auch 14 Zoll ab Werk hatten.
Was soll ich sagen.... Passt natürlich nicht:roll:. Bei den SSF gibt es keinen Weg das hin zu kriegen, weil das Bett so doof geformt ist, dass es komplett anliegt.
https://i.ibb.co/gzdrKBt/IMG20220319175405.jpgf
Ich werde mich also nach schönen 15er umsehen müssen.
Danach habe ich die Drehstäbe bearbeitet, dass diese für die kurzen TEIN Dämpfer passen. Alles montiert und auf die 16 Zoll gestellt die ich noch hatte.
https://i.ibb.co/4f4wq8D/IMG20220319183323.jpg
https://i.ibb.co/mtrMJCR/IMG20220319185847.jpg
https://i.ibb.co/42BdDzc/IMG20220319213400.jpg
Das sind 7.5x16 ET25 mit 215er Reifen. Passt easy, aber sieht unmöglich aus.
Das Auto wir dadurch zum Bus und sieht nach HOT WHEELS aus. Das müssen also auf jede Fall 15er werden.
Als nächstes steht nun an, den Motorkabelbaum zu machen und den Motor mal profisorisch rein zu hängen um zu gucken ob ich alles richtig gemacht habe. Vorher macht es keinen Sinn irgend etwas zu verbauen.
Ich liebe Hot Wheels 😀.
Kacke mit der Bremse, das die 14er nicht mehr passen.
Sieht top aus.
Das mit den Bremssätteln steht hier auch schon
in irgendeinem DIY von mir. Alle 240er Vorderachsen
(von AH/AF/As über EC/ED und EG/EJ bis EJ/EK) haben den anderen Offset des Halters und man müsste dann jeweils den Sättel eine Nummer zu groß für die Scheibe fahren und den Halter so bearbeiten.
Guck mal wieviel Freigang radial zwischen Scheibe und Sättel hast. Ich meine mich zu erinnern, dass es da ziemlich eng war, da das mit den Durchmessern nicht zu 100% aufgeht und man theoretisch 258 oder 256mm fahren müsste.
Grüße
Blöde Frage, vielleicht denke ich zu einfach oder ihr zu kompliziert... warum nicht eine passende bremsscheibe mit entsprechend richtiger topftiefe kaufen? (Hondabrille ma absetzen :D ) theoretisch könnte man auch eine spurplatte unter der bremsscheibe fahren un mehr distanz zu erhalten.
Ma was anderes. Die farbkombi is ja schon bissl derbe wa... sonst wie gewohnt hohe qualität hier.
Jo das geht mit irgend einer VW Bremsscheibe wenn
ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn man aber 100 Sätze Bremsscheiben hat und freien Zugang zu einer Fräse, entstehen solche Ideen.
Das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung, dass du das mal erwähnt hast.
Also bei mir passt die Scheibe und der Sattel 100%ig. Außen schließt der Belgag genauso ab wie beim MB6 und der Abstand zum Sattel ist dann natürlich auch identisch. Es ist nur so, weil der Durchmesser der Scheibe kleiner ist, hat diese 1mm weniger Reibfläche. Deswegen liegt der Belag minimal innen am Topf an. Da muss 1mm von der Trägerplatte weg und gut ist.
Möglich das es da etwas gibt. Aber ob das dann genau zu 100% passt?
Für mich war es der einfachere Weg einfach bei Honda zu bleiben. Außerdem würde ich gerne beim TÜV sagen können, dass ich die Bremse vom Nachfolgemodell 1zu1 übernommen habe. Das ist, hoffe ich, einfacher. Andererseits bin ich inzwischen der Meinung, dass den Umbau sowieso nie einer bemerken würde. Diese Fahrzeuge kennt ja auch keiner.
Es gibt wohl eine einzige plug&play-Lösung für die 260er Scheibe. Von irgend einem japanischen Accord aus den 80ern gibt es einen 2-Kolben-Sattel. Dieser passt 1zu1 an die Achsschenkel wenn man eine 260mm Scheibe fährt. Allerdings wollte ich etwas was bei uns Massenwahre ist. Da sind die MB6 Teile halt easy verfügbar.
