Ja sorry, eBay KZ...keine Ahnung warum sich das so bei mir eingebürgert hat...
Jo danke, die Österreicher haben meistens doch leider mehr Rost ;-)
Druckbare Version
Shuttle geht im Winter aufjedenfall klar [emoji16]
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Naja. Allrad ist mir eigentlich völlig egal.
Im Gegenteil, würde es ohne mit der Wimper zu zucken ausbauen. Hab's noch nie gebraucht und werde es nie brauchen.
Deshalb geht's für mich auch im Sommer klar. Am wichtigsten ist mir n bisschen Platz und die mögliche Anhängelast
Wollte den Allrad damals mal deaktivieren um zu schauen ob und wie viel er dann weniger verbraucht.
http://www.hondayoungtimer.de/t7629f...eln-am-EE.html
Das kannst du ja mal testen und den Verbrauch vergleichen. :)
So fahre ich jetzt schon zwei Wochen, seitdem
ich angefangen habe meine Felgenbetten zu polieren :-D
Gemerkt habe ich bisher nichts
Sehr geil! Ich bin sicher du machst was schönes draus 8)
Demnächst geht es hier auch etwas weiter, das Shuttle hat schon eine relativ bewegte Geschichte bei mir hinter sich.
Entschuldigt die Qualität der meisten Bilder, das war u.a. das Jahr der Handy Defekte:D
Mir wurde kurz nach dem Kauf die Vorfahrt genommen, bin beim ausweichen leicht durch den Graben. War aber die bessere Variante.
Den unteren Querträger hatte es ordentlich nach oben gedrückt, somit auch den Kühler. Dieser hat wiederum den Schlossträger nach
oben gedrückt und der dann die Haube. Die stand dann so 4-5cm hoch und machte nen Buckel.
https://abload.de/img/img_20190318_19143772kif.jpg
Nach kurzem "Och nöö, wo soll ich die Teile herbekommen" kam ich wieder zur Vernunft - also gings in die Halle.
Die Haube stand so unter Spannung, dass ich durch den Haubenschlitz den Schlossträger abschrauben musste, da sich die Mechanik auch
mit aller Gewalt nicht öffnen ließ.
https://abload.de/img/img_20190319_1754508ojun.jpg
https://abload.de/img/img_20190319_175541vtjjp.jpg
https://abload.de/img/img_20190319_1755486ikis.jpg
Nachdem alles ab war habe ich den 5kg Hammer im Zusammenspiel mit nem Kantholz walten lassen, hinterher
alles versiegelt und dann sah es nach einer Stunde wieder so aus:
https://abload.de/img/img_20190320_152946i6kh4.jpg
Dann wurde er weiter artgerecht benutzt:
https://abload.de/img/img_20190223_1431473xki4.jpg
https://abload.de/img/img_20190227_121458takga.jpg
Ein Kumpel hatte Langeweile und mir im Gegenzug für ein bisschen Hilfe einen zum Lenkrad passenden
Schaltknauf gedrechselt: (ist nicht ganz ernst zu nehmen :D )
https://abload.de/img/img_20190310_1604298gkgf.jpg
Da werde ich mir noch für den Übergang zum Gestänge irgendwas einfallen lassen.
https://abload.de/img/img_20190219_191422bsjou.jpg
Felgen polieren hatte ich mir einfacher vorgestellt, die habe ich dann aus Rücksicht auf den Hausbau
bei meinem Reifenfritzen abgegeben:
https://abload.de/img/img_20190411_175438djjur.jpg
Jetzt geht es etwas weiter, Federn kamen an (vom EJ/EK zwecks höherer Achslasten). Die halten dann mit Koni Gelb (EE/ED) demnächst Einzug.
Erhoffe mir, dass das Auto dann nicht mehr so schwammig ist, da die Federn höhere zulässige Achslasten haben. Die momentanen liegen knapp 200kg
drunter, das sollte einen Unterschied machen hoffe ich. Reifen werden bzw sind 195/45R16 Hankook S1 Evo, die lasse ich die Tage aufziehen.
Die Felgen sehen echt sahne aus 8)
Cool zu sehen wenn der EE schön artgerecht als Zugfahrzeug bewegt wird... :up:
Ärgerlich mit dem Unfall! Aber den Schaden haste ja scheinbar wieder gut hinbekommen.
Und el. Fenster hat der Beagle ja auch... 8)
Den Bügel willste nicht wieder dran machen? Falls nochmal jemand die Vorfahrt nimmt. :D
Den Knauf nach unten hin etwas spitzer drechseln lassen, dann sieht das doch gut aus.
Die Borbet kommen fett!
Danke :) Ich glaube mit dem Bügel wäre es schlimmer ausgegangen. Der hätte mir mit Sicherheit die Stoßstange und die Motorhaube kaputt gemacht.
Der Vollständigkeit halber hätte ich ihn aber gern. Wurde ja vom Vorbesitzer verkauft.
Japp die volle E-Ausstattung ist n angenehmes Merkmal des Beagles.
Neue, originalverpackte OEM Dachträger fürs Shuttle kamen heute an :)
https://abload.de/img/img_20190718_14055060j3m.jpg
https://abload.de/img/img_20190718_14055557j55.jpg
https://abload.de/img/img_20190718_141413d7kib.jpg
Falls jemand ein Plumpsklo oder nen großen Holzschlitten für Pferde braucht, gern melden :D
Endgeil. 8)
Wo findet man denn noch sowas?
Der Dachträger ist der gleiche wie vom Accord Aerodeck, CR-V, MC2.
Sieht zumindest gleich aus und wir hatten den auch schon am Shuttle.
Teilenummer sagt Shuttle und Accord Aerodeck aber passt natürlich überall wo die Form der Reling halbwegs passt.
Hätte auch irgendwas von irgendwo nehmen können, aber so finde ich es immer am besten.
Mal ein kurzes Update einbringen.
Für´s NDT hatten wir uns das Ziel gesteckt, die asozialste Truppe auf dem Platz zu sein.
Hat funktioniert denke ich, dafür musste vorher etwas Unterhaltung ins Shuttle gebaut werden.
https://abload.de/img/img_20190328_162326ytk67.jpg
https://abload.de/img/img_20190329_1110037ckju.jpg
https://abload.de/img/screenshot_20191005_1w2jn0.jpg
Ist mittlerweile zurückgerüstet, nicht unbedingt alltagstauglich.
Dafür ist mittlerweile ein bisschen Kram eingetroffen, um das Triebwerk up to date zu halten.
K24A3, 1320 Performance Krümmer, RPC Stage2, RPC Schwungscheibe, KTuned AC/PS eliminator kit, Innovative Mounts in 65A, leider rote Buchsen :-/ die werde ich plastidippen o.Ä.
Desweiteren habe ich ne elektrische Pierburg Wasserpumpe und Steuerung liegen, EP3 Wellen, bisschen Kleinzeug.
Wenn der große Step beim Hausbau abgeschlossen ist, gehts hier und am EE9 an's Werk.
Werde versuchen ne leise 3" Anlage zu kreieren, es wird auf 2wd mit EP3 Getriebe und Sperre umgebaut.
Scheibenbremsenadapter für hinten habe ich auch besorgt. Was vorn bremst wird dann noch je nach Laune des TÜV Prüfers entschieden.
Ansaugbrücke und Drosselklappenkombi wird dann entschieden wenn der Motor das erste Mal hängt und ich die Platzverhältnisse ausloten kann.
Werde ne Doctronic ECU verwenden und dann mal sehen wer das Ganze abstimmt.
https://abload.de/img/img_20190831_194947hhkmv.jpg
https://abload.de/img/img_20190903_1322169hjl4.jpg
https://abload.de/img/img_20190903_133203xtj29.jpg
https://abload.de/img/img_20190903_133746y4jlt.jpg
https://abload.de/img/img_20190903_133840acknm.jpg
https://abload.de/img/img_20191005_124311qbkrr.jpg
Das Ktuned Kit steht zum verkauf, falls jemand Interesse hat.
:honda:
