Nur einkleben ohne Schrauben ist keine Option?
Druckbare Version
An den Seiten wird es besser, von Außen sieht attraktiver aus.
Wenn du die Dinger einmal flattern gehört hast, hadt du schon kein Bock mehr auf kleben :D
So ist es :D
Wobei es bestimmt geeignete Klebstoffe gibt. Kenne mich da aber null aus.
Beim Dach geht's eh nicht. Habe mal alles verschraubt im aktuellen Stand
Nur handypics leider...
http://www.subros.de/img2/micha/ej/2...lw_dach_02.jpg
http://www.subros.de/img2/micha/ej/2...lw_dach_03.jpg
Habe jetzt 2mm Stärke aus dem Baumarkt. Kein PC. glaube es ist PP. Muss mal auf den Sticker gucken...
Werde auf 3mm PC wechseln. 2mm ist doch ein wenig wabbelig. Und PC soll die besten Eigenschaften besitzen
Die Winkel muss ich noch auf das Endmaß bringen. Sind noch nicht fertig so.
Außerdem kommen noch Kunststoffunterlegscheiben zwischen Winkel und Glas um die Dichtung auszugleichen, die dazwischen auch aufliegt.
Und für die Halter hinten muss ich mir noch was überlegen. Da ist keine einfache Lösung mir Winkeln möglich
Granate...genau so hab ich mir das vorgestellt.
PolyCarbonat ist zweifelsohne die Beste Wahl dafür. Kleben lässt sich das Hervorragend mit Scheibenkleber und wenn das ein Hochwertiger ist und die Flächen alle passen dann hällt das - sogar mehr als eine 2-3mm Verschraubung ;)
Aber beim Schiebedach würde ich eine 1mm Carbonplatte nehmen, einseitig glatt. Ich glaube Lichtdurchlässigkeit ist doch egal oder nicht? :D zum Maßnehmen hast du ja jetzt deine Plaste Scheibe ;)
sehr geil gelöst :up:
Ist doch angenehm wenn man ein bisschen mehr Licht im Auto hat :p
[emoji2] [emoji2]
Einfach genial
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Für hintere Kante, eine Winkelleiste holen die mit normale Leiste verschrauben. Dachblech dazwischen. Sollte eigentlich recht solide halten. Reicht auch Alu. Verstehst wie ich meine?
Gute Idee Ed&Ed. Den winkel könnte man einfach mit einem Doppelseitigen Spiegelklebeband befestigen.
Hier gibts auch noch schöne bunte Schräubchen ;-)
https://shop.easyelox.de/
ja klar, Lichtdurchlässigkeit ist egal :D
Ich glaub da tut sich nicht viel ob 1mm CFK oder 3mm PC. 1mm CFK könnte vllt auch zu wabbelig sein als einfache Platte ohne Rand
Oder was für Vorteile siehste da Feiny?
@ED
Gute Idee mit dem Verklemmen, aber das wird mit der Dichtung jetzt nicht passen. Will von außen auch nen cleanen look ohne irgendwas zusätzliches außer Schraubenköpfe ^^
Auf dem Bild sehe ich keine Dichtung die im weg wäre. Die Scheibe kann man lackieren mit schwarzer Lasur. Wie, frage deinen Lackierer. So ist es etwas gedämmter in inneren. Aber es ist nicht mein Wagen.....
Dann verstehe ich nicht ganz, wie du das meinst. Die Dichtung ist ja durchgehend auf die Scheibe aufgesteckt
