wollt bei meinem eg3 die heizung blau machen(siehe tuning-guidez.de)
hat das schon einer gemacht?wie groß müssen die leds sein?
gehen da welche mit 5mm?
achso,für den nebelschlussschalter sollten die auch passen.
hi, ich habe das letzten sommer mal gemacht, und ich hatte damals 5 mm LED´s genommen, das geht super, ist auch richtig schön hell, aber mit den 3 mm LED´s müsste es genauso gehen, ich habe damals die schalter ausgebaut und dann alles erstmal getestet, wie ich die LED´s an löten muss (wegen flußrichtung). sieht echt gut aus und ist auch nicht schwer.
MfG crazysmiler
Ja habe ich bei mir auch gemacht (auch mit 5mm LED´s) und hatte auch keine Probleme, außer das mir eine immer ins Gesicht gefunzelt hat.
He, ich hab bei meiner Heizung auch blaue Leds mit 5 mm genommen leuchtet wirklich ganz schön hell und wenn du ein bisschen geschick hast wirst du es sicher schaffen!! aber bevor du sie wieder zusammenbaust mach eine Funktionskontrolle!!! mfg Schawi
und für den nebelschlussleuchtenschalter?
passen die da auch?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...908633411&rd=1
sind diese dafür gut?
kriegst auch in jedem elektroladen. 5mm ultrahelle blaue Leds. Brauchst so um die 6 je nachdem wieviele du reinbaust. Dann brauchst noch Lötkolben & Zubehör und etwas Geschick
achja Wiederstände nicht vergessen
Zur Empfehlung :
http://www.ppp-led.de/
billig und sehr gut. Die ham auch Led Schrauben schon mit Vorwiederstand dran. Das ist ziemlich gut besonders für die Zentrierung der Leds
wo macht man denn dann bei dem schalter den vorwiderstand hin,da is total wenig platz
he nimm keine led´s nimm lieber diese komischen birnen..
mein kumpel (daveej2) hat sein radio damit umgebaut.... auf rot.. brauchst nicht mal wiederstand frag den mal wie die dinger heisen
sind auch leichter zu verbauen
das müssen kleine smn leds sein sind 2,8mm groß musst aber je nach dem ein wIDERSTAND davor machen , oder du káufst es in fassungen
hallo wenn ihr eure heizungen ausgebaut habt wechselt ihr euch den die hässligen lämpchen von den schalten in der heizung?? ich frage weil ich mir die arbeit auch noch gemacht habe.
