gibt es ne saubere Möglichkeit Schläuche zu verlängern.
geht bei mir halt um ca. 20 cm nur proSchlauch, deswegen wollt ich keine neuen kaufen.
hab da an sowas gedacht mit nem Schlauchverbinder und Ohrklemmen
sollte doch funktionieren oder?
würde ich nicht machen wenn dann richtig.
du hast doch ne überwurfverschraubung am ende? ne gerade verschraubung u dann noch ein stück schlauch mit verschraubungen dran fertig
mit den klemmen wäre es mir zu riskant bei den öltemperaturen u öldruck u vibrationen.
mfg
das wäre auch ne idee
nur muss ich mir dann bei deiner lösung 2 neue schläuche pressen lassen, die ich als verlängerung dazwischen schraube
kuk doch ma bei SANDTLER rein,da gibts bessere lösungen wie mit deinem Verbinderdingens,wär mir auch echt zu fahrlässig.
Ich kenn das zeugs nur um an Pressluftschläuche zu verwenden
ja bei Sandtler gibt es Adapter, jedoch werden dabei die Schläuche ebenfalls mit Schlauchschellen 8-22 mm befestigt, also vom Prinzip her wie meine Lösung
Ich schreibe die mal an und Frage ob die auch Spezialanfertigungen machen, sprich 2 fertige Schläuche mit jeweils 2 Schlauchverbindern dran
Geändert von Daffy_Ed6 (12.07.2008 um 20:23 Uhr)
hab mir bei einem Hydraulikladen in meiner nähe 2 neue machen lassen (1.4 bzw 1.5m lang) haben gerade mal 38 euro gekostet
so werd ich es wohlauch machen,
is ja im endeffekt nix dolles
nen schlauch der druck und öl aushalten muss + jeweils 2 schraubverbindungen dran und fertig
