habe gerade meinen Umbau so ziemlich fertig. Dass heißt, D16A9 in ED6 Karosserie, jetzt habe ich aber ein paar Probleme undzwar:
-Die Bezinpumpe geht nicht. Wenn ich die Zündung einschalte leuchtet die Motorkontrollleuchte aber man hört kein Summen! Kann mir jemand sagen wo der Stecker für die Bezinpumpe sitzt oder wo der Fehler liegen könnte? Der Kabelbaum wurde nämlich auch geändert, dass heißt, Hauptkabelbaum, Motorkabelbaum ist vom Crx (89) und der hintere Kabelbaum ist vom Civic (90).
-Dann habe noch das Problem wenn ich die Zündung einschalte schlägt die Wassertemp.-anezige voll aus, also sofort in den roten Bereich. Woran mag das liegen? Der Stecker für Wassertempanzeige ist doch der kleine der neben dem Kühlwasserschlauch?
MfG
