Woran liegt das, was kann ich dagengen tun ? Hängt immer im Bereich von 3.5 - 5 tausend U/min.
hast du plasmas drin, oder die Nadel lackiert?
also ich kenn das von meinem tachoscheibenumbau
hatte da nämlich die nadel aus versehen etwas zu tief eingedrückt und dann war das auch so!
hab sie dann wieder etwas lockerer gemacht und dann lief wieder alles!
aber wenn gar nix am tacho gemacht hast, dann ist das komisch!?
es waren mal scheiben drauf, die sind aber weider runter
also es hört sich definitv nach einem mechanischen problem an...
vielleicht ist ja etwas dreck rein gekommen oder so
versuchs mal ein wenig sauber zu machen... vielleicht ganz leicht ausblasen!
ok, ich werds mal versuchen, kann ich gleich nochma meine Blende mit ordentlichem Klarlack überziehen.
