jungs weiß jemand ob ich das markierte teil vom ej9 übernehmen kann oder ob ich ein vom b16a2 brauche
du meinst NUR das lager. also nicht die metallaufnahme zum getriebe hin? das hat bei mir vom d zum b motor gepasst!
aber wirklich nur das gummilager zur befestigung am rahmen..
mfG Felix
also ich hatte mal vom ej2 und eg6 nebeneinander..optisch sehen sie etwas anders aus..aber komemn an die gleiche stelle..
hast du deinen b16 jetzt schon drin ,dann kannst du mir ja sagen ob es passt oder nicht
b16 drinnen
D und B Serie ist komplett identich (Nur der Gummi und nicht der Halter)
Im Übrigen ist es so das es Immer Spiel hat und nur von der Mutter gehalten wird, wenn hier deine Frage ist :wink:
Habe extra nochmal an 2 Haltern nachgesehen
genau meine nur das dingen was auf der halter geschoben wird...
halt das wo der prfeil ist...
also passen die teile vom ej9
wie sieht es am klima halter aus...da ist doch auch so ein teil .passt das auch
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist auch die Rechte Seite gleich (Rechts Streben Dünner als links). Nur Oben ist Unterschiedlich
