Hey Leute.
Also ich heb volgendes Vor.
Bau einer Abgasanlage aus VA.
Ab Fächerkrümmer.
Da ich einen Einstellbaren FK habe (4-2-1) habe ich vor mit 2 X 42mm Rohren durch 2 100 Zeller Kats gerade nach hinten gehe.
Das würde im dann so aussehen das ich den FK nach dem übergang von 4-2 trenne und dann mit 2 42 er Rohre in die nebeneinander liegenden Kat gehe.
Von dort aus gehe ich gerade nach hinten wo die Rohre sich dann im winkel von 45 grad aus einander gehen und in lange Mufler übergehen.
So nun zu meiner frage wie verhält sich das mit den Ventilüberschneidungszeiten.
Gibt es dabei probleme oder muss ich die beiden Rohre verbinden so das ein Gasaustausch stattfinden kann.
Ich habe das vor weil einen Durchmesser von 63.5 möchte ich vermeiden weil der 60er schon anschlägt ( Hinterachse)
Verbaut wird dann ein aufgebauter B16A1 sein, der auf 84 mm aufgebohrt wurde.
Der Kopf ist bearbeitet 6/10 geplant Ansaug und Abgas geweitet.
Nockenwellen sind im vtecbereich auf stage3.
DK und ASB kommt von Edelbrock.
Einspritzdüsen serie ITR mit 5. In den Ansagtrackt, angesteuer vom vtecsignal.
Gefahren und abgestimmt wird das ganze mit einem ITR Steuergerät und der Hondadata 100.
So Leute nun seit ihr dran, gibt es probleme mit der Abgasanlage?
FG Axel
