ist es normal das die DK nich ganz auf geht trotz Anschlag?
also normal müsste die klappe 90° stehn wenn die offen ist.
kannst du am anschlag was verändern? also schraube etc. rausdrehen?
zb. bei meinem SX kann ich den anschlag verstellen........
eine Mutter am bolzen gibt es da, die ist aber mit locktide gesichert.
Geändert von bb1_Power (17.06.2009 um 12:06 Uhr)
mach mal ein bild von der drosselklappe bei voller öffnung. Wenn die klappe wirklich nur zu 80 % aufgeht dann eventuell hier etwas mit dem dremel abnehmen (roter Kreis) und den gaszug nachstellen
Aber mach erstmal ein bild von der DK bei voller öffnung dann sehen wir weiter
lg Alex
ok mach ich aber erst heut abend.
das is von honda so gewollt, dass die klappe nicht ganz auf geht. sie steht ungefähr bei 87° :wink: auf vollanschlag. ich denke mal das dient mehr zur luftführung... is bei allen drosselklappen so gewesen, die ich bisher in der hand hatte (so ca. 20 :-))
und diese einstellschraube dient zum einstellen des anschlags wenn die klappe geschlossen ist, also nicht dran rumdrehen!!
ja und die skunk2 dk sind aber ganz auf...
mit google bilder suche findet man paar pics.
Haste en bild gemacht?
ja hier sind sie.
Geändert von bb1_Power (02.10.2010 um 22:50 Uhr)
bearbeitete drosselklappe und dann solche schrauben?
änder da mal was bevor du wegen 3° neigung herummachst. das is ja fast amateurhaft
tach,
wer hat dir denn die dk bearbeitet ? also meine macht eigentlich schon voll auf, die hat mir da hingi aufgeweitet.
vielleicht is da irgendwas verstellt, bzw schief drauf gebaut.
Also das ist nicht weiter tragisch, aber wenns dir dann besser geht dann dreh was am anschlag ab bis die DK voll offen ist, also da wo ich mit dem roten kreis markiert hab
lg Alex
