Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 94
Thema: [Vergleich] Abgasanlage ITR JDM vs. EUDM
  1. #61
    Avatar von PEZZO
    AG, Schweiz
    Just Info..!
    Der JDM 96 Spec passt wunderbar an unsere EUDM, alle 3 Haltepunkte auf anhieb..!!! Keine anpassungen..!!
    Habe einen 200z. Kat von Kaido Autosport gekauft, der war 425mm lang mit 2.5", habe es nicht nachgemessen..;-) Hat aber alles gepasst ohne was anzupassen..!!
    Bin nicht gross gefahren, aber man merkt gleich mehr *****nmeter und der Ton ist einiges lauter geworden...
    Grussic
  2. #62
    42657 Solingen
    weiß jemand wie lang der b18 jdm krümmer ist, im gegensatz zu einem b16 krümmer vom ee8? habe nächste woche vor einzubauen und muss deshalb die katlänge wissen
  3. #63
    Frankfurt
    Zitat Zitat von PEZZO Beitrag anzeigen
    Just Info..!
    Grussic
    Ist der Flansch nicht unterschiedlich? Oder ist dir das durch den neuen kat gar nicht aufgefallen?
  4. #64
    Avatar von PEZZO
    AG, Schweiz
    Wie unterschiedlich...?!?
    Denke ist der gleich wie beim 98Spec..da die selbe dichtung verbaut wird...
    Gruss
  5. #65
    Frankfurt
    Der Flansch ist in sich verdreht, so das die 2 Schraubenlöcher nicht dort sind wo die vom Kat sind!
  6. #66
    Avatar von PEZZO
    AG, Schweiz
    Ja der flansch vom jdm und eudm sind nicht gleich...
    Der jdm hat ne andere stellung und lochabstand sowie grösse wie unser eudm kat..
    Das heisst, man ist gezwungen den eudm kat anzupassen oder gleich zu ersetzen gegen ein custom kat..
    Denke das sieht man auch auf den bildern..
    Gruss
  7. #67
    Avatar von PEZZO
    AG, Schweiz
    Ahh, denke verstehe deine frage..
    Der jdm 96spec passt an alle drei haltepunkte..heisst krümmerbolzen oben, dann der halter am block und der blechhalter bei der lambdasonde..die verbindung zum kat muss jedoch angepasst werden, ausser man würde die komplette anlage vom jdm nehmen....
  8. #68
    Frankfurt
    Genau :-)
  9. #69
    Avatar von PEZZO
    AG, Schweiz
    Werde mal den 96 Spec und den 98 Spec vergleichen..Und weitere Bilder posten..
    Denke mittlerweile doch, dass der 98 Spec einiges besser ist wie der 96 Spec..
    Alleine Gewicht... und dickere Rohrführung.. vs. 96 Spec
    Hoffe ich spüre den unterschied, ansonsten sind sie für mich gleich..
    Gruss
  10. #70
    Avatar von PEZZO
    AG, Schweiz
    Hi Jungs...
    Da ich mein sortiment vom ITR am verkaufen bin, wird der vergleich 96 vs 98 ausfallen.
    Kann nur soviel dazu sagen
    beide haben ihre Vorteile..
    Der 96 Spec passt mit oem bügel und man müsste nur den Kat anfertigen! und er ist sehr ähnlich wie unser EUDM krümmer! Sehr unauffällig, könnte als oem durchgehen..
    Hitzeschild passt das vom B16 am besten! OEM Hitzeschilder gibts nicht mehr nur noch occasion!! Das vom USDM Krümmer könnte noch gehen..?!?
    Der 98 Spec muss ein bügel mit bestellt werden und der kommt wirklich knapp an der oelwanne vorbei und ist gesamthaft tiefer da 4-1 design..
    Aber leistungstechnisch ist der doch besser und vorallem das Gewicht, das spürte ich auch.. Aber der ist auch auffälliger, ist zwar oem, aber im vergleich eudm vs. JDM würde man den 98 JDM glatt als Tuning Krümmer entlarfen..
    Von den Einbaumassen sollten beide in etwa gleich sein, da ich den 96spec ausbaute und gleich den 98 draufschraubte und es passte alles wie gehabt..!!
    Ich habe nun den 96spec schon verkauft und mein 98spec ist schon reserviert!
    Denke heute, für jemanden der einfach ein upgrade aftermarket krümmer sucht, ist der 98 spec vermutlich der (Preis/ leistung) am besten was man sich zulegen kann..
    PS:
    Ich habe auch noch ein TODA 4-2-1, der ist natürlich am besten, der Preis ist aber auch heftig...
    Deswegen würde ich heut wenn sowas vermutlich Tegiwa kopie vom TODA nehmen, sonst den 98Spec!
    Gruss
  11. #71
    Kempen, Germany
    Paar daten zum 96Spec Header... EUDM OEM vs. JDM OEM 96 Spec
    -Sie Gesamtlänge des 96Spec ist ca. 3.2cm länger wie der EUDM OEM 4-2-1 Krümmer!
    Frage an die Experten
    EK9 Krümmer + EK9 Kat unter nen EG6!
    Krümmer Unterschied = EK9 Krümmer 3,2cm länger als B16A Krümmer (falls die Länge von B16a und B18C6 EUDM gleich ist)
    Kat Unterschied = EK9 Kat ist 11,5 cm kürzer als der EG6 Kat (falls EK9 Kat = JDM B18C Kat)
    D.h. man müsste nen Unterschied von 8,3cm ausgleichen...korrekt?
    Danke
  12. #72
    Kempen, Germany
    Ok ich habs :-P
    Ek9 Krümmer hat die selbe Länge wie nen JDM 98er Spec 4-1
    Kats sind auch gleich
    Hier noch paar Infos und Bilder die auch interessant sind
    DC2R JDM & AUDM oem exhaust differences
    I've always been curious on the exact differences between the jdm and audm dc2 type r exhausts. I.e., exactly how badly we got jibbed. Today I had an almost complete set of each, so I took a few measurements whilst they were in bits. Could be useful as a future reference for some, or just for interests sake if you're a nerd like me
    B PIPES
    Length (flange to flange):
    JDM ~195cm, AUDM ~183cm
    (AUDM top, JDM bottom)
    Inlet (ID):
    JDM 50mm, AUDM 44mm
    (JDM left, AUDM right)
    (AUDM left, JDM right)
    Outlet (ID):
    JDM 47mm, AUDM 47mm
    Pipe (OD):
    JDM 180mm, AUDM 180mm
    JDM b pipe (98 spec) has 3 resonators, AUDM b pipe has 2 resonators.
    Summary: JDM b pipe is longer, has 1 extra resonator (98 spec), and has a larger diameter inlet. Otherwise, same.
    CATS
    JDM 304mm (12"), AUDM 447.5mm
    Inlet (ID, effective diameter not diameter at flange or donut gasket):
    JDM ~61mm, AUDM ~47mm
    Outlet (ID)
    JDM 50mm, AUDM 46mm
    JDM cat transmits more light when looked through. This could be because it is higher flow or just because it is shorter
    Summary: JDM cat is shorter, has a larger diameter inlet and outlet
    B PIPE AND CAT
    AUDM system is slightly longer
    (JDM top, AUDM bottom)
    HEADERS - EK9, JDM ITR (98 spec), AUDM ITR
    AUDM ITR next to JDM ITR headers:
    Horizontal length from flange to flange:
    JDM ITR 463mm (EK9 same), AUDM 433mm
    Inlets (ID):
    JDM ITR 4-1 47 x 35, JDM EK9 46 x 33.5mm, AUDM 48 x 34mm
    (JDM EK9 left, AUDM right)
    (JDM ITR)
    Outlet (ID):
    JDM ITR 4-1 55mm, JDM EK9 55mm, AUDM 40mm
    (AUDM left, JDM EK9 right)
    (AUDM left, JDM ITR right)
    Primaries (OD):
    JDM ITR 136mm, AUDM 110mm
    Summary: AUDM DC2R header is shorter, and has a significantly smaller outlet and primaries.
  13. #73
    Kärpön
    wegen krümmer hattest mich doch meine ich auch mal gefragt ... da hatte ich doch auch schon gesagt das es der selbe wie beim 98er ist !? oder warst du das nichts ?
  14. #74
    Kempen, Germany
    Jo der EK9 Krümmer ist gleich dem 96er nicht 98er :-P ging jetzt auch mehr um den Kat bzw. um die ganze Kombi
  15. #75
    Kempen, Germany
    Moin,
    scheinbar messe ich falsch oder es liegt an meinem "professionellen" Messwerkzeug
    oder alle Daten zum JDM 4-2-1 sind falsch?
    Der Durchmesser vom inneren Ring sind ca. 63mm und Innendurchmesser vom Ring ziemlich genau 60mm, auf 55mm komm ich da mal überhaupt nicht.
  1. Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 23.02.2013, 23:36
  2. Sonstiges jdm spec 98+eudm itr heckschürzenansätze
    Von dr-vtec im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.07.2011, 16:32
  3. JDM/EUDM ITR Tacho mit Steckern!
    Von CRX-Jay im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 20:18
  4. ITR ECU - JDM vs EUDM
    Von B.I.G. im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 10:30
  5. Unterschiede ITR DC2 JDM zu EUDM
    Von Steel im Forum ITR
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 19:05
