Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 94
Thema: [Vergleich] Abgasanlage ITR JDM vs. EUDM
    DC2.ch Mod-Team Avatar von Mr. Svonda
    Standard [Vergleich] Abgasanlage ITR JDM vs. EUDM
    Da Fragen dazu hier schon öfters auftauchten, und ich die beiden Versionen gerade rumliegen habe, habe ich heute einmal ein paar Fotos gemacht und die Masse rausgeschriebe:
    - Innendurchmesser Ausgang Kollektor JDM: 54,5mm
    - Innendurchmesser Ausgang Kollektor EUDM: 40,5mm
    - der JDM-Krümmer ist 2,5cm länger als unser EUDM-Krümmer
    - JDM-Krümmer mit JDM-Kat ist 11,5cm kürzer als unser EUDM-Krümmer mit EUDM-Kat
    - EUDM 4-2-1 Krümmer = 9.0kg
    - JDM 4-1 Krümmer = 8.2kg
    - Innendurchmesser Eingang JDM-Kat: 60mm
    - Innendurchmesser Ausgang JDM-Kat: 51mm
    - Innendurchmesser Eingang EUDM-Kat: 50mm
    - Innendurchmesser Ausgang EUDM-Kat: 47mm
    - Länge JDM-Kat: 30,5cm
    - Länge EUDM-Kat: 44,5cm
    Der Durchmesser des eigentlichen Katalysatorrohlings ist bei beiden gleich gross. So wie's aussieht haben auch beide die gleiche Zellenanzahl, müssten 400cpsi sein. Beim JDM-Kat ist aber der Katalysatorrohling nur halb so lang wie bei unseren EUDM-Kat, und bietet somit dem Abgasstrom weniger Widerstand.
    Geändert von Mr. Svonda (01.12.2008 um 07:30 Uhr)
    Ich hab das mal fest gemacht! ;-)
    Und das hier füge ich mal hinzu:
    http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=25758
    Ich habe mit dem JDM Kat die AU nicht bestanden, wollte ich nur mal hinzufügen. Weiß nicht obs generell so ist oder nur weil er gebraucht war, aber bei mir hats nicht geklappt, mit nehm 200 Zellen HJS dann schon.
    @ITR3124: das hab ich mir schon fast gedacht, aber gut dass du es so bestätigen kannst.
    Habe eigentlich geplant in das "grössere" JDM-Katgehäuse nen 200zeller einschweissen zu lassen, so dass ich dann auch auf die entsprechende Katlänge komme um den JDM-Krümmer mit der aktuellen Katbackanlage fahren zu können. Sollte immer noch besser sein als unser "kleiner" 400zeller orig. Kat und die Abgaswerte müsste ich damit auch auf längere zeit erreichen.
    3 diamonds Avatar von reppi
    Laupheim
    also ich habe demletzt die AU mit JDM Krümmer + JDM Kat ohne Probs bestanden ...
    Bayern
    weis jmd wie es beim EK9 aussieht? hat er den gleichen Kruemmer und Kat wie der JDM ITR?
    MacGyver der ersten Güte e.V. Mitglied Avatar von Montana build PM
    Würd mich auch interessieren !
    EK9-Krümmer ist baugleich mit dem JDM 4-2-1 96spec ITR-Krümmer.
    Der obige von mir gepostete JDM 4-1 98spec ITR-krümmer passt somit auch auf dem EK9. Der 4-1 Krümmer baut aber tiefer, also obacht wenn das Auto sehr tief ist.
    Daten und pics hast du nicht zufällig vom 96 spec 4-2-1 !
    daten jein, bild schon:
    JDM TYPE R 96-97 SPEC OEM HEADER
    * 2 1/2" Outlet
    * Complete with Heatshield
    * Stock Appearance, Type R Performance
    Honda Integra Avatar von Eg4TypeR
    Memmingen
    Wenn ich mir das Bild so anschaue frag ich mich ob dann
    die japanischen Auspuffanlage auf einem EUDM Integra passt?
    Normal sollte doch dann JDM MSD viel länger sein als der EUDM MSD?
    rein theoretisch sollten wir dann hier keine japanischen auspuffanlagen
    auf dem dc2 mit originalem kat fahren können?
    Sehr gut erkannt! ;-)
    Memmingen
    Aus was für einem Material ist der JDM Krümmer?
    //edit: ich mein den ab Bj '98!
    Edelstahl. Der Vorgänger war aus Guss und sieht den hiesigen B16 Krümmern sehr ähnlich!
    VTEC-Infizierter Avatar von Rai
    Waren (Müritz)
    Und siche ne Ecke leichter als der Gusskrümmer der an unseren ITRs verbaut war. Ich glaub fast das das Gewicht des Gusskrümmers einen Teil des Leistungsverlustes im Vergleich zum Edelstahlaftermarkedkrümmer ausmacht. die Teile sind wohl doppelt so schwer. :wink:
  1. Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 23.02.2013, 23:36
  2. Sonstiges jdm spec 98+eudm itr heckschürzenansätze
    Von dr-vtec im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.07.2011, 16:32
  3. JDM/EUDM ITR Tacho mit Steckern!
    Von CRX-Jay im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 20:18
  4. ITR ECU - JDM vs EUDM
    Von B.I.G. im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 10:30
  5. Unterschiede ITR DC2 JDM zu EUDM
    Von Steel im Forum ITR
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 19:05
