Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Prob mit meinem ITR....wirklich wichtig...
    Avatar von ->wHv-Lude<-
    Wilhelmshaven
    Standard Prob mit meinem ITR....wirklich wichtig...
    Habe gerade eine Person im Inti mitgenommen..diese Person ist etwas größer/länger..also hab ich den Sitz ganz zurück gemacht....nun lässt sich der Sitz aber nicht mehr nach vorne oder nach hinten bewegen...man kann ihn nicht mehr nach vorne und nach hinten schieben...was ist da passiert? ist das reperabel? was kostet ne neue sitzkonsole bei honda?
    bitte helft mir...regt mich total auf immo :mad:
    On a steeeck ! Avatar von Utze
    Kaufbeuren
    Die Scheinen laufen auf Kugeln und auf zwei so Walzen pro Schiene.
    Beim Sol sind dann die Kugeln mal rausgehüpft und durch das Spiel hat sich dann die Walze quergestellt und blockiert.
    Weiss nciht ob das System beim Teg anders ist, so wars aber beim Sol.
    In loving Memory of Armin, Marlene, Lisa und Timo 21.07.2007
    Wilhelmshaven
    ist es also reperabel?
    Avatar von VTEC-MAN
    S.o.G
    Hast Du schonmal die Schiene genau angeschaut ob sich da was verhakt hat?
    Vielleicht klemmt etwas dazwischen oder etwas ist verbogen und deshalb lässt sich der Sitz nicht mehr bewegen.
    *edit
    etwas zu langsam...
    Wilhelmshaven
    dazwischen klemmt wohl nix...als ich den sitz zurückhatte ging er nicht mehr vor...das ist ja das problem...
    Kaufbeuren
    Ja, ist reparabel.
    Ist bloss ein bisschen Stressig die ganzen Kugeln und die Walzen da wieder reinzufummeln.
    Musst halt mal schaun.Bei mir war damals der Anschlag zu sehr abgenutzt.Der Anshclag ist bloss eine verengung in der Schiene.
    Wilhelmshaven
    die machen das morgen in der werkstatt..habe für so einen kleinkram nicht die finger für? meint ihr die kriegen des hin? wirds teuer?
    Avatar von VTEC-MAN
    S.o.G
    Willst es nicht lieber erstmal selber versuchen oder nachschauen bevor du dafür extra in die Werkstatt fährst und Geld für bezahlst? :-?
    Wilhelmshaven
    habe da echt nicht so die hände für diese kleinarbeit...
    für mich ist nur wichtig ob ihr denkt dass es reperabel ist?
    Kaufbeuren
    Also wenn es sp ist wie beim Sol isses definitiv reparabel.
    Musst halt bloss schaun, dass man evtl den Anschlag wieder in Ordnung bringt, sodass da ncihts mehr rausrutschen kann
    Wilhelmshaven
    soooo habe mich heute mal selber dran gemacht...den sitz ausgebaut...und mir dann das system mal angeschaut...also es waren definitv diese kleinen kugeln..habe alles wieder zusammengefummelt und siehe da es funzt wieder problemlos...
    Kaufbeuren
    Na also
    Sind die Kugeln aus der Schiene rausgefallen?
    ...wird assimiliert
    Dann steht dem Heizen morgen ja nichts mehr im Weg
    Hast Du jetzt eine leere Kassette für die Cam?
    Du könntest Dir natürlich auch richtige Vollschalen holen, dann hättest Du diese Probleme auch nicht mehr.
    Kaufbeuren
    Achja auch wenns OT ist.
    Seh ja grad, dass ihr aus WHV kommt.
    Kennt ihr einen aus WHV, der nen Schwarzen Facelift Integra fährt?
    Seh den hier in KF hin und wieder rumfahren.
    Wilhelmshaven
    ja, denn kenne ich....ist nen schwarzer facelift, tiefer, DTM Rohre hinten :/ ...
  1. Kleines sunset shooting mit meinem ITR
    Von Chriz im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 11:14
  2. hab ein prob mit meinem eg! evtl antriebswelle
    Von VTEC-Munich im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 21:56
  3. Elektrik prob in meinem EJ6
    Von GeKo im Forum Civic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 22:53
  4. PROB MIT MEINEM FAHRWERK!!!EINTRAGUNG!!!!
    Von schoki2004 im Forum Civic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 18:06
