hallo
will an meinem ej9 die servo ausbauen. brauche ich da ein anderes lenkgestänge? oder kann ich das alte einfach drinn lassen? und wenn welches.
gruß TOB
hallo
gruß TOB
Warum willst du die Servo ausbauen....
Kannst auch einfach den Riemen abnehmen, um diese ausser funtion zu setzten.
finde die servo is zu leicht. ja wenn soll das schon alles raus:wink: is ja dann auch nix wenn da die hälfte noch drinn is die man eh nicht mehr braucht. und für den alltag wird das auto so gut wie nie gebraucht....
Naja...
Das ganze Lenkgetriebe auszubauen ist schon ein ziemlicher Akt....
Und dann musst du noch ein passendes Lenkgetriebe ohne Servo einbauen....
Denke mal es ist einfacher wenn du einfach den riemen abnimmst, und fertig.
Zur Not kannst du noch die Verschlauchung abnehmen, und abdichten..
Inwieweit das schädlich für das Getriebe ist kann ich dir aber nicht sagen.
Aslo ich würde sagen das es wie beim EG modell sein wird!?
Achsträger,Lenkgetriebe und L.G.halter tauschen!
musste halt nen non Servo schlachten oder suchen!
ja schon mal danke!
gab es den die ej´s ohne servo oder muss ich mir dann was von den eg modellen suchen?
Kann man die Servopumpe demontieren und den Schlauch ohne das Lenkgetriebe zu demontieren stilllegen?
Reicht das, wenn ich den Schlauch der zum Servobehälter vor der Servopumpe geht, mit einem Verschlussstopfen verschließe?
Oder muss ich doch am Lenkgetriebe eine Brücke legen?
Geändert von Sauerländer (21.02.2013 um 13:46 Uhr)
http://www.hondapower.de/forum/showt...EK-ITR-del-Sol
Und fertig ist die Lösung.
Passt Plug and Play.
Geloopt ist das Lenkgetriebe noch ein klein bisschen direkter als das Non-Servo.
Man muss das Lenkgetriebe nicht ausbauen
auch beim EJ/EK sollte man da dran kommen
Hätteste nicht schon letzte Woche fragen können :-P bis letzte Woche Freitag lief ne Sammelbestellung bei uns.
Wie eilig haste es denn? Wollten nächste Woche wieder eine starten wenn die ersten Teile da sind
Geändert von fago88 (21.02.2013 um 16:37 Uhr)
Also beim EG ist es ja einfacher mit dem ausbau.
Aber sollte beim EK auch gehen. Micha hatte damals seins mein ich
auch nicht ausgebaut.
Musste nicht ausbauen beim EK
wenn man direkt am lenkgetriebe loopen will, wie auf dem bild, dann wird es eingebaut beim EJ/EK zu eng
erkennt man ja auf dem bild
da wo das gummi ist, ist auch schon die spritzwand
du musst aber nich da loopen,is doch umständlich
