Die Liste ist zwar noch nicht komplett, aber ich sag mal zu 90%. Ein Preis ist bewusst nicht angegeben, da ich es am liebsten hätte wenn jemand das Lager komplett nimmt.
Werde aber bei gegelgenheit Preise reinschreiben:
1x D14A3 Motor mit Getriebe und Anbauteilen
(Krümmer, Anlasser, ASB, Verteiler )
1x Schiebedach komplett Civic EJ6 Coupe
2x Schiebedach komplett Prelude BA4
1x Heckdeckel Prelude BA4 90-91 Madison Blue
1x Heckdeckel Prelude BA4 88-89 Matt Schwarz m. Löcher für Heckpoiler
1x Tür Civic Coupe Rot Met.
1x D14A3 Motor mit ASB ohne Anbauteile
1x Zierleiste Prelude AB Tür NEUTEIL 75812-SB0-013
1x Tacho EJ9 Civic
2x Tacho EJ6 Civic Coupe (1x mit Plasmas )
1x Schaltkonsole BA4
1x Accord CL7 Mittelfach ( Carbonoptik )
3x Mittelsteg Karroserie vorn Prelude BA4 mit Hupe
2x Handschuhfach Prelude BA4
2x hintere Tachoabdeckung Prelude BA4
1x Kennzeichenmulde Accord CE NEUTEIL 74890-SN7-010ZV
7x Handbremshebel Prelude BA4
1x Coinfach Prelude BA4
6x Innenraumlüfter
1x Wärmetauscher Prelude BA4
1x Zahnriemenabdeckung B20A5
1x Stoßfängerträger Civic MB NEUTEIL: 04663-ST3-E00ZZ
3x Ventildeckel Prelude BA4 B20A3
15x Scheinwerfermotor Prelude BA4
8x Scheibenwischermotor Prelude BA4
2x Krümmerabdeckung B20A3
2x Krümmer 80KW mit Lambda
3x B20A5 Krümmer 1x mit beiden Lambda
1x Krümmer D15B2
2x Vergaser B20A3 komplett
2x Getriebe D2J4
2x Getriebe D2J5
1x Getriebe D2A4 ( alle Prelude BA4 )
4x Speedsensor 88-89 Prelude
2x Speedsensor 90-91 Prelude
7x Anlasser Prelude BA4
diverse Schaltseile Prelude BA4
5x Zündmodul Prelude BA4
1x Leuchtweitensteller BA4
1x EGR Leitung Prelude BA4
1x Zylinderkopf B20A3 ( ohne Nockenwelle )
1x Zylinderkopf B20A9 ( Zerlegt 2 Ventile fehlen )
1x Zylinderkopf B20A5 ( zerlegt vollständig vorhanden )
3x Ansaugkrümmer B20A5 und B20A9 Motor
diverse Zündkabel
3x Servolenkölkühler Prelude BA4
1x Stoßstange Prelude 88-89 hinten unlackiert
2x Airbaglenkrad mit Airbag Civic EJ
3x Tacho Prelude ( demoniert unvollstöndig )
1x Kabelbaum EJ6 komplett
3x E-Antenne Prelude BA4 ohne Mast
2x Armaturenbrett Civic EJ mit Beifahrerairbag
diverse Schiebedachgläser Prelude Ba4
1x Unterfahrschutz Prelude BA4
Diverse hintere und vordere Seitenscheiben Prelude BA4 Civic und Civic Coupe EJ
5x ABS Steuergerät Prelude BA4
2x Steuergerät OBD0 Prelude BA4
5x Steuergerät für Vergaser Prelude BA4
Diverse Schalter, Widerstände Steuergeräte für Prelude BA und Civic EJ
5x Lüftereinsteller
5x Tachoblende vorn teilweise mit Schaltern Prelude BA
3x E-Lüfter für Kühler Prelude BA4
1x AGR für Vergaser Prelude ( B20A3 )
3x Tankschwimmer
1x Prelude Vergaser Kraftstoffpumpe
1x Keilriemenspanner B20A
2x Thermostatgehäuse B20A
1x Kupplungsleitung Prelude BA4
3x Servopumpe Prelude BA4
2x Heckscheibe Civic Coupe EJ6
4x Unterdruckkasten Prelude BA4 B20A3 und B20A5/9
1x Schwungscheibe Prelude B20A3
1x Riemenscheibe Prelude B20A3
3x Abdeckung Armaturenbrett Prelude BA4
2x Blinker rechts Prelude BA4 88-89
2x Mittelblende hinten Prelude BA4 88-89
2x Rücklicht rechts Prelude BA4 88-89
diverse Innenverkleidungen Prelude BA4 und Civic Coupe EJ
Diverse Innenspiegel
1x Scheibenwaschtank Civic NEUTEIL: 76840-S01-C03
1x Zylinderkopf D15B2
1x Satz Seitenschweller Polybauer Prelude BA4
1x Endschalldämpfer NEUTEIL ( Accord denke ich ) 18307-693-030
1x Endschalldämpfer Prelude BA4 80KW
1x Mittelrohr Prelude BA4 80KW
1x Frontspoilerlippe Prelude BA4
Diverse Gurte für Prelude BA4 und Civic EJ
6x Servolenkbehälter Prelude BA4
1x Satz Stoßdämpfer Prelude BA4
2x Servoleitung Prelude BA4 B20A3
3x Lenkgetriebe Civic EJ
5x Lenkgetriebe Prelude BA
2x Scheibenwaschtank Prelude BA
1x Scheibenwaschtank Civic EJ
1x Spiegel Manuell links Prelude BA4
1x Spiegel Manuell rechts grau BA4
3x Heckscheibe Prelude BA4
3x Tankdeckel Prelude BA
4x Haubenschloss Prelude BA
Diverse Dichtungen Prelude und Civic
2x Klappscheinwerfergehäuse rechts
2x Klappscheinwerfergehäuse links
3x Abdeckung Klapps. rechts
3x Abdeckung Klapps. links
3x Set Wischergestänge
1x Kühlerblech
1x Civic Radhaus ED EE NEUTEIL: 64330-SH3-320ZZ
2x Stoßdämpfer Civic NEUTEIL: 52511-SH3-004
1x Handyfach Jaguar NEUTEIL
1x Satz Bremsbacken Accord CB NEU OEM Honda
1x Satz Bremsscheiben Civic AG NEU 45251-SB2-030
1x Scheinwerferblech vorn Rechts EJ NEUTEIL
1x Stoßfängerecke ( Civic AG oder Prelude SN )
1x Kunstoffabdeckung Civic NEUTEIL: 74111-SH3-010
1x Unterfahrschutz links Civic NEUTEIL: 74165-SH3-000
1x Sitzkonsole NEU ACCORD CG
1x Seitenscheibe NEU ACCORD: 81630-ST8-A10
5x Bremskraftverstärker Prelude BA4
3x Bremssattel hinten links Prelude BA
3x Bremssattel hinten rechts Prelude BA
18x Bremssattel Prelude BA ( 242 und 262mm Bremse )
6x ABS Speicherblase Prelude BA
4x ABS Modulator
3x ABS Pumpe
2x ABS Sensor VA Prelude BA
1x Untere Abdeckung mit Aschenbecher Civic EJ
2x Benzinpumpe Civic EJ
1x Klima komplett Civic EJ
1x Klima teilweise vorhanden Civic EJ
2x Wischermotor mit Gestänge Civic EJ
2x Innenraumlüfter
2x Hauptbremszylinder Civic EJ
2x Tankdeckel Civic EJ
1x Batteriekasten Civiv EJ
1x Handschuhfach Civic EJ
2x Civic Coupe Eckbleche hinten
2x Pedalerie Civic
2x Ausgleichsbehälter Civic EJ
2x Servoleitung Civic EJ
1x Luftansaugschlauch EJ Coupe mit oberen Luftfilterkastendeckel
2x Sicherungskasten Motorraum Civic EJ
3x Sicherungskasten Innenraum Civic EJ
3x Kotflügel rechts Prelude BA
5x Tür Prelude BA ( li + re teilweise mit Spiegeln )
1x Achsen komplett Civic Coupe mit ABS Bremse und Antriebswellen
1x Einspritzleiste Prelude BA
1x Halbwelle Prelude BA
1x Kupplung Prelude BA
1x Einzeldämpfer Bilstein B8 mit Eibach Feder Prelude BA
1x Satz OZ 3 Speichen Felgen 16"
1x Nippon Tierferlegung auf OEM Stoßdämpfern Civic EJ
1x Antriebswelle Civic EJ rechts
1x Sportlenkrad mit Nabe OEM Honda
2x Standlicht Prelude 88-89
1x Schwimmer Civic EJ
1x EGR Ventil Prelude BA
1x Heckstoßfänger grün met. Civic Coupe EJ
1x ABS komplett Civic EJ
1x Heckblech Civic EJ9 NEUTEIL
1x Stoßstange vorn Accord CB-CC ab 92 unlackiert
1x Heckstoßstange Civic EG
1x Stoßstange vorn Prelude BA 88-89
1x Stoßstange hinten grau met. Prelude BA 88-89
1x Stoßstange vorn Civic ED 88-89 NEUTEIL GRUNDIERT
1x Stoßfänger rot hinten Prelude 90-91
1x Stoßfänger weiß hinten Prelude 88-89
1x hinteres 4WS Lenkgetriebe
1x Klappscheinwerfer Prelude AB NEUTEIL 33200-SB0-033
1x Anlasser Civic EJ
1x Kühler mit Lüfter Civic EJ
1x Ansaugbrücke D15B2 ( vermutlich defekt )
1x Heckklappe Civic EJ9 Grün
1x Heckdeckel Civic Ej6 Grün
1x Tür Links Civic Coupe Grün
1x Tür rechts Civic Coupe Grün
1x Wärmetauscher Civic Coupe EJ
1x Grill Honda Stream RN1 Silber
1x ECU Civic Cuope EJ6
1x Steuergerät ABS
1x Heckspioler Prelude 88-89 weiß
1x OEM Fahrwerk Prelude BA
4x Antriebswelle Prelude BA
2x 185/60/14 Winterreifen auf Stahlf. Civic EJ
4x 185/70/13 Sommer auf Stahlf. Prelude BA 80KW
2x Achsschenkel VA. Komplett mit Sensoren und Bremse Prelude BA
1x Satz Rückleuchten Civic EJ6
2x Komplettmotor Prelude BA je mit Lagerschaden ohne Verteiler.
1x Tacho Prelude BB1 JDM Spec komplett
Vielleicht ist ja jemand dabei der alles haben will. Das Lager sollte einen Ebaywert von knapp 10k haben. Wenn ich 3800 für alles bekomme bin ich zufrieden.
