Hallo zusammen,
löse hier mein Projekt an meinem EG2 auf, da ich das Geld für meine Geschäftserweiterung benötige. Alle Teile sind NEU, außer wenn etwas andere dazu steht.. Versandkosten innerhalb Deutschland zwischen 4,10€ und 15,30€ versichert mit GLS je nach Paket größe halt.
Bitte keine Spams oder Fragen wie: Was bringt ein Abgaskrümmer? Wie schnell fährt man dann usw....
- überholter und gemachter B16A2 Zylinderkopf PREIS UP: 700€ FP
Der Zylinderkopf wurde von Hendrik (hovic) überholt (300€). Ventilschaftdichtungen wurden durch neue Supertech VSD ersetzt und es wurden neue Nitrid gehärtete Supertech Ventile (230€) verbaut. Zudem sind auch ITR (B18C6) LMA's eingabut worden (150€) Der Kopf wurde auch geplant. Habe für das ganze also 680€ bezahlt und mit dem Kopf zusammen verlange ich für das ganze 830€. Wird nur komplett Verkauft. Nockenwellen + Nockenwellenräder, Vtec Ventil und Ventildeckel ist dabei.
- überholter und gemachter B16 Block (fertiger Turbo Block) PREIS UP 1750€ VHB
Der Block ist ebenfalls überholt und berarbeitet. Es steht noch bei meinem Motorenbauer. Es wurden folgende Teile gemacht bzw eingabut. Von 81.00mm auf 81.50mm aufgebohrt und gehohnt, neue CP Pistons Schmiede Kolben (81.5mm mit 9:1 Verdichtung) in Verbindung mit neuen Eagle und ARP Bolzen verbaut. Und es sind noch ACL Lagerschalen eingaut. Alles wurde ordnungsgemäß durchgeführt, vorher vermessen und feingewuchtet. Die Kolben wurden auch fachgerecht eingebaut. Auf wunsch kann ich euch sagen, was GENAU gemacht wurde (Vorgänge etc). Die Kurbelwelle (ebenfalls überholt) und die Unterbodenkühldüsen sind dabei. Ebenso ist ein neuer original Interga (B18C6) Ölpumpe eingebaut (NEU). Wasserpumpe ist auch Neu und original von Honda. Simmerring von der Kurbelwelle ist auch NEU. Also der Block ist schon fertig für ein Turbo Setup. Preis wäre alles zusammen: 1900 VHB (überholter Block 300€, Bearbeitung vom Block + Einbau von den Teilen 750€, CP Kolben & Eagle Pleule 675€, Wasserpumpe 60€, Ölpumpe 95€, Simmerring 10€) Kolben, Pleul und Lagerschalen werden nicht Einzelverkauft, da diese Teile sozusagen mit dem Block vereint sind
- NEU Garret Airresearch GT2871 T3T04B hybrid Lader (wassergekühlt und gleitgelagert) Preis: 450€ *SOLD*
- NEU PFAB (PFabrications) B-Series Log Manifolf mit T3/T4 & 38mm Wastegate Anschluss Preis: 200€
- NEU Tial 38mm Wastegate in silber mit Dichtungen und Zubehör.1,2 Bar Feder von Tial Preis: 250€ *SOLD*
- NEU Greddy Type RS einstellbarer Pop Off Ventil 210€*SOLD*
- NEU AEM Uego Controller mit Bosch Sonde (Set) Preis: 270€
- NEU Walbro 255 lph Benzinpumpe Kit 95€ *SOLD*
- NEU RC Einspirtzdüsen 550ccm mit Dichtungen 350€ *SOLD*
- gebrauchter Mocal Ölkühler KIT 330mm, 16 Reihen mit neuen Stahlflex Ölleitungen 105€ *SOLD*
- NEU Mocal Thermostat zum zwischen schließen 80€ *SOLD*
- NEU Öladapterplatte mit 4 Anschlüssen 50€ *SOLD*
- NEU ARP Zylinderkopfschrauben für B16 125€ SOLD
- NEU Energy Suspension Hyper Flex Buchsen Kit 145€ SOLD
Schöne Grüße
Adil
