Sold Sold Sold
Sold Sold Sold
Geändert von THman1 (16.12.2008 um 20:03 Uhr)
werden die oem nebler auhc an den sicherungskasten gesteckt?
Wie werden die überhaupt befestigt in der Stoßstange und muss man da im Ausschnitt der Stoßstange was verändern oder passt das so wie's ist?
( leider keine kohle mehr für sowas (
du musst an einer vorgeformten nut entlangsägen und in die vorbereiteten schraubenlöcher verschrauben. das ist kein thema, wenn man nicht 2 linke hände hat
...muss die Stoßstange dafür runter?
Hi
Ja werden auch im Sicherungskasten gesteckt (Dauerpluss) außerdem wird eine Steckverbindung zwischen den Stecker vom Zündschloß gesteckt, ist aber kein Akt und wenn es Fragen gibt kann ich euch da helfen.
Was ab muss ist: Stoßstange (sonst kann man nicht verschrauben), Handschuhfach und die Abdeckung wo auch der Sicherungskasten Deckel drin ist.
Ist kein Hexenwerk und in ein paar Minuten abgeschraubt.
Wie schon gesagt wurde wird die Stoßstange links und rechts ausgeschnitten (hinten ist eine Linie drauf) es bleiben dann 2-3 Nasen über an denen Verschraubt wird, außerdem ist der Nebler noch an der Karosse geschraubt, dies gibt der ganzen Stoßstange stabilität.
Auch sieht man den Ausschnitt der Stoßstange dann nicht mehr, es ist also egal ob dieser etwas verranzt aussieht :wink:
Dann einfach den Kabelbaum von innen nach Außen verlegen (es wird ein Gummistopfen in der Spritzwand ersetzt ist also auch kein Pfusch).
Kabelbaum dann vom Handschuhfach (hier sitzt der Stopfen) in die mitte über den Sicherungskasten ziehen und dort die 2 Relais an das Blech schrauben wo die Lenksäule verschraubt ist.
Dann die beiden Stecker und den Schalter und fertig ist.
Allso wer sich zutraut ein paar Schrauben zu lösen der bekommt das auch hin.
Den Schalter werde ich nicht einzeln verkaufen.
*Sind Reserviert*
Geändert von THman1 (11.12.2008 um 21:28 Uhr)
