Bin gespannt... wünsche gutes Gelingen!!!:-)
Fotos sind on, wenn noch welche gewünscht sind => einfach bescheid geben
Ich werde es zuerst mit Sand.- bzw. mit Glasperlenstrahlen versuchen!
Hier hab mir 30KG besorgt .... mal sehen wie das so wird, evtl. werde ich mir hier Bleche anfertigen und Einschweißen
GLG Mario
Geändert von MadMaxCRX (24.01.2014 um 12:38 Uhr)
Hallo
Habe einen B16A1 im super Zustand mit 137tkm auf der Uhr. Ist auch nur 200km zu dir Ist noch im Auto drin. Kannst gerne testen.
MfG
Ahmet
@MadMaxCRX: Ne Danke die reichen mir schon. :-)
Hat mich nur mal interessiert wie weit der Rost so fortgeschritten sein kann. Bei meinem ist die Scheibe ja noch drin.
Darf ich mal fragen wie du die ausgebaut hast? Braucht man da diese Kits zum Windschutzscheibenausbau oder geht das auch mit den Untensilien die man als normaler Hobbyheimwerker so zuhause hat?
Wollte die Scheibe raus haben wenn der Karosserieonkel im Jänner vorbei kommt. :-)
@ Trapezius: Danke für das nette Angebot, aber ich mach erstmal die Karosse fertig! Damit hab ich erstmal genug Arbeit
@ thomased9: OK... muss ich mir dann nochmal genauer anschauen. Wie ist das mit dem Rahmen? Hast du den zerstört beim Ausbau? Weil das kleine Fenster in der Heckklapppe bekommt man auch nur raus wenn der Rahmen weg ist und dann ist nur noch das Glas da....oder sehe ich da was falsch ?
@ pascaled6: Also ich hab sie mit einem Schneidedraht ausgebaut... alle ! Geht aber mit einem Feingerät besser und schneller, wenst an eins kommst ... geht aber auch mit dem Draht, dauert halt nur etwas länger.(Braucht nur Muskelkraft und evtl. eine 2 Hand wäre hilfreich )
GLG Mario
Geändert von MadMaxCRX (28.02.2013 um 11:59 Uhr)
Wieder ein paae neue Sachen Meine neuen Keskin KT4 in 9x16 et 25 mit 215/40 Toyo´s
mal die neuen Schuhe anprobieren
neues H&R Gewinde
Momo F1-Concept Hupenknopf in Carbon
GLG Mario
Geändert von MadMaxCRX (24.01.2014 um 12:43 Uhr)
Schönes Projekt,
und jede Menge Arbeit.
Soll der dezent werden, oder eher wie das Vorfahrzeug opt. ?
...eher Dezent, keine Spoiler. Hab keine Lust mehr auf das ganze GFK!!! Hinten lasse ich den OEM Spoiler dran, kein Bodykit. Nur tiefer möchte ich ihn ... bei dem Auspuff weis ich noch nicht so genau? Entweder Skunk2 oder die Invida.... mal sehen, muss noch mit meinem Tüv´ler reden
GLG Mario
Klingt sehr gut!
Zu so einem Auto passt es meiner Meinung nach auch nicht. :wink:
Puh, haste ja ne Menge vor dir ^^ !
Ich hätte die DZ genommen ... haste ja auf meinem CRX gesehn aber die sind auch nich schlecht ! Auf jedenFall is das Dezente gut :-) !
Chris
Die Parts rocken!Vorallem die Felgeng gefallen mir sehr!
