Hey Leute,
also, welcher Motor steckt bei Euch im
EK3 3D MT
EK3 3D AT
EK3 4D MT
EK3 4D AT
und welche der Schlüsselnummern habt ihr? [7100-500] oder [7100-501]?
Hier NUR EK3 Eigner bitte.
Kristin
Hey Leute,
EK3 3D MT
EK3 3D AT
EK3 4D MT
EK3 4D AT
Kristin
3D, Schlüsselnummer: 7100-500
Was is MT und AT bzw. wo find ich das?
MT = Manual Transmission = Schaltgetriebe 5-Gang
AT = Automaticgetriebe
CVT = Stufenloses Automativgetriebe
Den Motorkode findet ihr im Motorraum ...
Achso danke dir konnte nur mit der Abkürzung MT und AT nichts anfangen
Also nochmal:
3D
MT
gut ... das hab ich ... nun sag mir ncoh, welcher motor bei dir drinnen klebt.
D15Z6
(Ist jedenfalls bei meinem 3D MT 7100-500 Facelift EK3 so.)
Hab auch nen D15Z6 drin.
Mich wunder nur das in der Übersicht in dem Buch "So wird´s gemacht" der 1.5i VTEC Bj. 2/97-3/01 mit nem D15Z8 Motor drin steht und der normale 1.5i Bj. 10/95-1/97 mit nem D15Z6 :-?.
Wenn die Angaben stimmen würden dann hätte wir ja gar kein VTEC?¿? Weiß einer wie das zusammen hängt :-?
Schau mal hier rein vieleicht hilft das.Zitat von Honda Freak
Laut honda germany gibt es keine anderen Motorentypen in den Hatchback.
http://www.the-shs-clan.de/hagi/ek3_...odellliste.xls
vielleicht hat der 4 türer nen anderen motor? kennt jemand jemanden, der einen 4D ek3 hat?
kristin
5TürerZitat von chartinael
1.4i mit 55 kW / 75 PS
1.5i LS mit 84 kW / 114 PS D15Z6
Coupe
1.6i (EJ6) mit 105 PS / 77 kW ohne VTEC
1.6i (EJ mit 125 PS / 92 kW mit VTEC
es gibt den motor ja noch net mal in den Staaten siehe hier:
http://www.the-shs-clan.de/hagi/ek3_...ifications.xls
Mein ED9 ist wegen demselben Problem grad in der Werkstatt. Krümmerschrauben nachziehen hat nicht geholfen, ECU austauschen auch nicht. Nachdem die Unifit-Lambdasonde gegen eine neue, originale getaushct wurde ist der Lambdawert wieder bei 1, der CO-Wert allerdings noch um 2 %. Der Meister meinte das sei ein bekanntes Problem bei diesem Modell, welches er durch Falschluft kompensieren wolle. So hab ich das jedenfalls verstanden. Er meinte er wolle die Unterdruckschläuche soweit modifizieren daß der Motor mehr Luft bekommt und dadurch magerer läuft. Was meint ihr dazu?
