Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 120
Thema: LUG's CTR
    Ausrufezeichen LUG's CTR
    hier mal meine aktuellen Mods:
    Alle durchgeführt von der Firma Rikli Sportgarage
    Motor ausgebaut + komplett zerlegt, und 2011 frisch revidiert
    andere leichtere Rennkölben
    höhere Verdichtung 12,5:1 (übermass Kolben)
    verstärkte H-Pleuel (unter 500gr)
    Nockenwellen made by Rikli
    Kurbelwelle erleichtert auf 14kg
    erweiterte DK
    leichtere Schwungscheibe ca. 4kg
    komplett geplanter und bearbeiteter Zylinderkopf
    Einlassventile bearbeitet + poliert
    Auslassventile bearbeitet + poliert
    CAI von Injen (V2)
    TODA-Fächerkrümmer
    TODA-Exhaust System
    K-Pro mit Standart Map von Rikli (also noch nicht speziell Abgestimmt)
    zusätzlich Mod's:
    4 - 5 und 6er gang ist kürzer übersetzt (JDM-Getriebe)
    Lamellen Renn-Sperrdifferenzial variable bis 70% Sperrwirkung beim beschleunigen und 45% beim Bremsen
    Rennsportfahrwerke KW-Competition
    Starre Domlager vorne
    Starre Domlager hinten
    härtere Motoren-Gummis (Silent Blocs)
    4-Kolben Bremsanlage von Movit vorne
    hinten orginal Scheiben und Bermsbeläge Ferodo2500
    Auto wurde soweit als möglich hinten leergeräumt
    Klima und sämtliche Anbauteile des Klima-Systems entfernt
    plus zusätzlich das gesamte Airbag-System entfernt
    OMP Wildleder Lenkrad
    Sparco Evo Vollschalen verbaut
    inkl. 6 Punkt Gurte
    für die Rennstrecke:
    Trocken-Slicks in 17"
    Regen-Slicks in 17"
    Gewicht zurzeit: 1120Kg Vollgetankt ohne Fahrer
    weiter gehts auf Seite 7, mit Abnehmen....
    mfg Andi
    hier noch ein paar Bilder:
    Geändert von LUG (24.04.2012 um 17:38 Uhr)
    primitiv, aber glücklich Avatar von Maha
    hoffe du warst mit meinem prüfstand zufrieden
    mit deinem prüfstand? hä? habe ich ein fehler geschriben?
    Avatar von eg4
    schau dir seinen nick und die firma des prüfstandes an
    ach so
    mfg LUG
    hier noch die mods:
    das ganze ist halt nicht so auf Peak PS ausgelegt, aber ganze auspuffanlage ist ja noch (fast) orginal und da soll man ja laut einge noch 20ps rausholen!
    100zeller kat by rikli
    tiefer
    sperrdiff
    motor ausgebaut + komplett zerlegt
    dann,
    andere leichtere rennkölben
    höhere verdichtung 11,5:1
    ander pleuel
    kurbelwelle erleichtert auf min.
    etwas grösserer hub aber nur minim. durch andere bohrungen
    neue + erweiterte DK auf max
    BMC Carbon AirBox
    leichtere schwungscheibe 4,1kg
    komplett geplanter zilinderkopf
    einlass ventile bearbeitet + ploiert
    auslass ventile bearbeitet + poliert
    4 - 5 und 6er gang ist kürzer übersetzt (anderes getriebe; JDM)
    wie gesagt zur Zeit mit original steuergerät und ohne die scharfen Nockenwellen.
    mfg LUG
    Geändert von LUG (24.05.2011 um 19:32 Uhr)
    Wenn du mit der oem ECU auf dem Dyno warst, wiso dreht dein CTR 8390 U/min und hat seine max. Leistung erst über 8100 U/min?
    Gruß ITR3124
    Gruß ITR3124
    nun ja die drehzahl ist glaube ich mit dem Tacho abgestimmt! glaube nicht das diese zahl stimmt! ist ja nicht an irgend ne ecu oder so angeschlossen worden!
    hat aber ja keinen einfluss auf die messung!
    CTR SB
    @ Lug: Sehr gut, wenn du noch originales Steuergerät drin hast + originale Auspuffanlage, ohne HJS Kat und Krümmer, dann kannst du nochmal 30 Ps dazu rechnen
    Respekt
    Es hat noch garniemand dagegen gesprochen das die Ps Zahl niemals stimmen kann
    [Respekt [/quote]
    Respekt :
    danke!
    noch zur korrektur: 100zeller kat ist verbaut! FK und anlage ab kat noch nicht! ist oben auch beschrieben!
    Zahlen alleine sagen nicht viel aus über die charakteristik vom motor! den jeder prüfstand zeigt meisten etwas anders als ein anderer. ich sagen mal viel wichtiger ist der verlauf der Kurven!
    mfg LUG
    Avatar von DA-ViNCi
    Leipzig
    Hi!
    Kurze Frage:
    Die 42PS Verlust kommen mir recht groß vor.
    Ist das normal?:-?
    Wenn ich mir die Diagramme anschaue die hier gepostet wurden war das selten so viel.
    DA-ViNCi
    Avatar von STET
    Äppelwoi - Area
    bei meinem CTR sind es 48 PS Schleppleistung ...
    ob das normal ist ? keine Ahnung ... :-?
    Renndienstverweigerer e.V. Mitglied Avatar von Tralien
    Bärlin
    bei mir 45 ps, schätze das is normal
    die radleistung ist nicht korrigiert hat orca kürzlich dazu geschrieben! :wink:
    Austria
    am ITR kostet diese BMC Box zb ca. 6 PS.
  1. Rote Lug Nuts Lug Nuts (Kegelbund)!
    Von ManU im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 06:58
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 13:26
  3. Unterschied CTR und JDM CTR!
    Von jocki_CTR im Forum CTR
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 22:33
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.07.2004, 19:54
