Hab damals mit meinem B16A1 dieses Steuergerät mitbekommen. Es funktioniert aber nicht mitm A1, aber woher stammt das Teil??? 37820-XE9-00N0 MGN-000041
Die Teilenummer gibts lt. Honda nicht. Sieht auch total komisch aus.
Also die ersten 3 Blöcke müssten die Teilenummer sein, normal hat aber der letzte Block nur 3 Stellen.
könnte es auch 37820-R sein?
Zeig mal fotos von den Anschlüssen, das man sehen kann obs obd0/1/2 ist.
mfg Felix
Ok ist auf jeden Fall obd0.. für mehr hab ich leider grad nich zeit zu schauen.
mfG Felix
... also der Motor läuft nur im Notprogramm. Falls das Steuergerät sowas hat. d.h. komisches Standgas und keine Gasannahme. Mit einem normalen EE9 Steuergerät läuft er ganz normal. Kann das sein dass einfach der ´Chip´ fehlt???
Und noch was :FYI, I am under the impression that there is no Spoon chip for the PR3... there is the Mugen XE9, however, it came with a Honda part number and everything just insert XE9 in place of PW0/PR3. It runs the car decently, but, again, it disables a lot of diagnostics which is not good, and disables your O2 sensors making you run in open loop all the time which is not good on the wallet in the days of $2+/gal premium.
http://www.crxclubholland.nl/phpBB2/...60ca9674076449
auch wenn ich nix verstehe, wirds dir vllt helfen
gruß
Naja, leider nicht viel.
so wie ich den engl. Text jetzt verstehe müsst der Motor ja laufen, nur so Sachen wie Lambdaregelung gibts nicht mehr. Aber er läuft ja damit gar nicht. Ich will ja nur wissen ob ich es gleich wegwerfern soll oder????
Hallo
Ich hab auf die schnelle noch diese beiden Seiten gefunden:
http://clubhondaspirit.com/foro/inde...c=59364&st=480
Im Beitrag Nr. 485
Hast Du das Steuergerät einfach so angeschlossen?
Weil momentan ist nur der Wechselsockel für den Chip zu sehen. Aber es fehlt der Chip!
Gruß Mike
also ist es wohl ein Mugen-Steuergerät ohne Chip, sehe ich das richtig???
Ja, wobei das nicht großartig anders zu sein scheint, als das normale PW0.
Ich hatte so ein Ding schonmal in den Händen, sieht den Serien ECUs doch sehr ähnlich.
Die kleine Platine obendrauf ist übrigens das Board für den Klopfsensor.
Das der Motor damit nicht läuft, liegt daran, dass kein Chip drauf ist.
Ist der sogenannte Limp mode - der Motor läuft irgendwie - nicht mehr und nicht weniger.
Falls Du das Teil loswerden möchtest, schreib mir ne pm :wink:
