Fahrzeuge: 96er EG2
99er Accord CG9 (LPG) **sold**
96er EK4 Limo **sold**
95er EG9 Limo **sold**
Hach, solche Disskusionen finde ich immer wieder witztig!!
Vorab schonmal, ich würde einen Kompressor den Vorzug geben, bei der
Leistung von 250 PS.
EIn Beispiel wie man mir B16A2 Sauger auf ca 200 PS kommt:
min 2" Fächer 4-2-1 (weil schönere Leistungentfaltung)
Metalkat (100/200 zeller)
MSD und ESD mit min 2" besser noch 2,5" je nach Lautstärke
ASB vom ITR oder ensprechend andere Hersteller
Drosseklappe vom ITR (oder auf 64mm aufgebohrt)
Nockenwellen stage 1 oder ITR
Ventilfedern vom ITR um bis 8.800 drehen zu können
Schwungscheibe (am besten um die 5,5Kg)
vieleicht noch eine stärkere Kupplung (nicht unbedingt notwendig)
Benzindruckregler einstellbar
K&N Plattenfilter
Chip (auch wenn mal wieder alle meinen es bringt nix, es bringt eine Menge!! bei mir ca 10PS die man merkt)
Diese mods sollten dann irgendwo an die 200 PS bringen, ABER es kostet
so kurz über den Daumen ca 3.500 Euro!! :o
DIe Sachen habe ich mir schon alle besorgt, muß jetzt nur noch einer einbauen.
Das kostet natrülich auch noch ein Kleingeld falls du das nicht alles selber
machen kannst. Dabei habe ich noch die ganzen Dichtungen vergessen,
die du noch brauchst wenn du den Kopf runter nimmst.
Jetzt kannst du dir überlegen welche Teile man weg lassen kann wenn man
auf f/i umsteigt. Ich würde einen Kompressor nehmen weil man es nicht
sofort sehen kann (wichtig wegen Tüv und der anderen Spielverderbern)
und der Umbau nicht ganz so kompliziert ist. Auch ist ein Kompi etwas
günstiger als Turbo (neu ca 3.000 $)
Das Problem ist eben das man die gesamte Summe sofort auf den Tisch
legen muß.
So, hoffe es hat ein wenig geholfen!!
