Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: xenon leuchtet schwach hilfe
    köln
    Standard xenon leuchtet schwach hilfe
    habe ein kleines Problem das meine Rechte (Beifahrerseite) xenon licht schwächer leuchtet als die Linke??? wollte mir einen Neue Xenon Birne kaufen, die meinten das was anderes defekt sein könnte, ohne sich das ganze anzuschauen, begründung,wenn Xenon Defekt ist leuchtet Sie nicht,wenn Sie schwach leuchtet ist was anderes Defekt??? meine frage woran kann es noch liegen??? und was für Xenon Brenner kommen rein? H1 H4 H7 ????
    Fahrzeug Honda Accord Tourer 2,4 CM2 Bj2004
    Haben die mal die Xenon Lampe gegen die der anderen Seite getauscht?
    Bin mir nicht 100% sicher,dachte der Accord hat pro Lampe ein Steuergerät.
    Müßte doch die Werkstatt wissen und machen....
    Avatar von nochda1
    CH
    Norddeutschland
    Tausch doch einfach mal die Einbauseite der Brenner. Ist die gleiche Seite immer noch schwächer tauscht Du die Steuergeräte mal seitenweise.
    Das ist eine Fehlersuche die kein Geld kostet und definitiv Klarheit verschafft
    köln
    Fehler gefunden. habe mir 2 neue brenner gekauft, wollte die einbauen, siehe da der rechte Brenner sitz nicht richtig drin, richtig dran gemacht und es leuchtet wieder hell und klar :-) brenner liegen nun als reserve.
    Darf man fragen,welche Lampen du gekauft hast und wie teuer?
    MfG
    köln
    D2S 6000K Brenner beide zusammen 49€
    Avatar von nochda1
    CH
    Bei meinem CN1 165.000 Km ist es jetzt so, dass der Rechte Xenonbrenner nach mind. 1h Nutzungsdauer einen leichten Rotschimmer hat. Sobald der Wagen 2h gestanden hat, ist es ganz normal, bis wieder mind.1h Nutzungsdauer verstrichen sind. Was für Ursachen könnte dies haben?
    Avatar von Accord2005
    Oberhausen
    Wenn die Xenonbrenner anfangen leicht rötlich zu leuchten, heißt es, dass sie schon bald das zeitliche segnen werden ... solltest Dir schon mal neue holen.
    Und am besten paarweise austauschen, da sonst der neue Brenner eine schöne bläuliche Farbe hat und der alte Brenner eine schon gelbliche.
    Avatar von nochda1
    CH
    Danke!
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob es reicht, nur die Xenonbrenner zu kaufen, oder lieber welche mit Zündgerät?
    Oberhausen
    Es reicht nur die Xenonbrenner zu wechseln ...
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.12.2011, 12:13
  2. Hilfe ! Großes Problem !!! VSA Lampe leuchtet
    Von Samson992 im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 18:31
  3. HILFE - Bremslicht leuchtet
    Von fireseed im Forum Allgemeines
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 18:16
  4. Hilfe meine SRS Lampe leuchtet nach Motorswap
    Von targaeric im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 23:27
  5. Hilfe!! Airbag-Problem (SRS-Lampe leuchtet)
    Von ITR1807 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.11.2004, 14:00
