Wie habt ihr Eure GfK Stoßstangen montiert ???
Habt ihr den orig. Stoßstangenkern verwendet oder war da die Halterung einlamniert oder war gar nix und ihr habt selber was basteln müssen ????????
Engine-Talk/Technik-Bereich
Alles was technische Sachen sind hier rein...bitte ERST lesen/suchen, dann fragen!!!
einfach löscher durch und schraube rein mit mutter dran... oder die originalen, wenn sie nicht bei der demontage kaputt sind.
hab bei der suche leider nichts gefunden ... (
wie meinst löcher und mutter ???? wie und wo ....
beim CRX kommt normal die stoßstange auf den stoßstangenkern und dann wird sie erst am crx montiert ....
aber der kern passt nicht ... bzw. stoßstange passt nicht
zeig mal nen bild wat du meinst... aber der bereicht ist trotzdem irgendwie falsch.
ok werd bilder machen ...
mh - vielleicht kann es ein mod in den richtigen bereich verschieben ??
Der dritte Thread von dir zu der Frage ... eine reicht wohl nicht aus?
Wenn es nicht passt, dann musste eben selbst nen Halter bauen, laminieren usw.
jup - stimmt !!! 1x hab ich den mod gebeten einen threat zu löschen ....
und jetzt stell ich allgemein die frage - da unter den crx fahrern keiner so ein problem hatte ...
und was ist dein problem ????
das was am boden liegt ist der orig. stoßstangenkern
hier ist der kern am CRX montiert ...
da wo die gelben pfeile sind wird normal die orig. bzw. MS front eingezwickt und verschraubt ...
bei der MS Front war (hier gelb geshopt) eine kleine lippe wo der kern montiert wurde ...
so sollte eigentlich der stoßstangenkern montiert werden ...
hier wird die front normal geschraubt - aber da fehlt eben diese 2. lippe ...
und so sollte das teil mal halten ... *seufz*
ja gut, also zum einen besteht die möglichkeit den spalt einfach mit blechstreifen und nieten im gfk zu überbrücken, allerdings würde ich persönlich einach die oem stoßstange zerschneiden und das fehlehnde stück daran zu laminieren. oder auch nur nen stück dran laminieren.
