Fahrzeuge: EE9 seit 02.2002
EV1 seit 05.2014
CU3 seit 04.2015
Zitat von
DaRock
... den musst du so einstellen, dass die klappe ganz zu geht aber nicht klemmt ...
Was bedeutet ganz zu? Heißt es, dass da keine Luft mehr durch fießen darf, also ein luftdichter Abschluss der Drosselklappe? Da wenn das so eingestellt ist, und man den Leerlauf einstellt das EACV ja abgeklemmt wird und dort dann keine Luft durchkommt. Oder ist das EACV stromlos offen oder schon teilweise geöffnet? Wie kann also der Motor im Leerlauf mit Luft versorgt werden, wenn die Drosselklappe ganz zu ist, das EACV zu ist und das Schnellleerlaufventil bei heißem Motor ebenfalls zu ist?
