http://www.youtube.com/watch?v=61Ee2fBFCw8
Hier der Astra vom Murat, ein unglaubliches Projekt! Meinen Respekt...endgeil.
hat der den motor aus dem astra opc drin?
Astra H OPC !!!
http://www.opel-turbo.de/wiki/doku.p...k:serie:z20leh
Glaube kaum das er den neuen opc motor drin hat. im alten opc wurde der z20let eingebaut. Der leh wurde auch im astra g coupe verbaut usw.
Leistung: 340PS im Strassenmodus, Leistung im Rennbetrieb ( ¼ Meile ):
479PS@583NM ( siehe Diagramm ) im Rennbetrieb
2,05bar Ob und 1,79bar DD Ladedruck
Einzelabstimmung Klasen-Motors.com Stufe 5
Motorblock
Z20LEH Verdichtung = 7,95:1, Kolbenbodenkühlung MK2, Stahlpleuels mit ARP’s. Glyco 3-Stoff-Lager, Schwungrad feingewuchtet, ARP Schrauben
Zylinderkopf:
Bearbeiteter Zylinderkopf mit strömungsoptimierten Kanälen, Klasen-Motors Plenum-Saugrohr, Klasen-Motors Ein und Auslass Nockenwellen mit 10,6mm Hub, 90er HFM, 4x630ccm Düsen 4bar, 60mm Ansaugstutzen, 60mm Ansaugverrohrungen
Turbolader:
Garrett GT3076R mit int.WG, Stoßaufladungskrümmer Klasen-Motors, Abgastemperaturfühler im Krümmer
Ladeluftkühler:
550x230x60mm
Getriebe:
F28 mit Tachowelle und Umbau auf Frontantrieb mit Quaife Sperre von Walter Hürlimann, Sachs Sintermetall Kupplung
Abgasanlage:
Downpipe, durchgehend 76mm, MSD und ESD mit 100 Zeller Sportkat eingearbeitet,komplett Einzelanfertigung von Klasen-Motors
Fahrwerk: KW Gewinde Fahrwerk, PU Buchsen
Felgen: Alessio 7,5x17 mit 215/40/17 Bereifung
Sonstige veränderungen Technick komplett vom Speedster Z20LET, Raid 30er Sportlenkrad, Bailey Pop Off Ventil, Pierburg Benzinpumpe, Abgastemperatur anzeige, Ladedruck anzeige, 280er Turbo Tacho, Schaltwegverkürzung
Was hat ein itr bei den ladedruck mit den lader für eine leistung? 550-600ps?
jdmEP: dont feed the trolls! :wink:
Krasse Sache. Mit nem Astra würde ich mich nicht trauen 300 zu fahren.
so schnell wie er is, so hässlich is er auch
