Hey,
nachdem ich schon nahezu alles gelesen hab was nur entfernt mit der Thematik zu tun hat wende ich mich jetzt nochmal direkt an euch.
Habe in meinem EJ6 einen B18C6 verbaut. Ausgangspunkt war ein bereits ins Coupe geswappter B16A2. Es wurden prinzipiell Kopf und Block des B18 verbaut. Übergangsweise ist nun die "alte" B16 ASB und DK sowie der B16 Krümmer installiert. Der Umbau wurde meiner Meinung nach recht gewissenhaft von zwei Usern aus diesem Forum durchgeführt. Also schließe ich Einbaufehler etc. mal aus.
Nun kam es auf der Probefahrt, dass nach einer kurzen Volllastphase die Motorkontrollleuchte leuchtete. Das Problem trat immer nach einer Volllastphase auf. Auch auf einer längeren Überführungs/Probefahrt passierte es. Jedoch in immer längeren Intervallen bis es teilweise gar nicht mehr Auftrat. Mir fiel jedoch auf, dass es anscheinend immer beim abtouren mit eingelegten Gang passierte. Vermied man das, passierte nichts. Zuletzt wurde der Wagen in eine Halle gefahren und es trat gar nicht mehr auf.
FRAGE: Hat jemand eine Vermutung was das Problem sein könnte?
Grob nochmal zum Setup: B18C6 Kopf und Block, B16A2 ASB+DK, 57,5mm Edelstahlanlage ohne Kat, B16 Krümmer, P73 ECU
Leider ist es momentan nicht möglich den Fehlercode auszulesen!
Darum dieser Thread.
Dieses "Setup" dient lediglich als Übergangslösung! Jedoch sollte es ja eigentlich funktionieren wenn man den Meinungen der User glaubt
Wer davon selbst schonmal sowas ähnliches verbaut hatte sei mal dahingestellt. Jedoch wird es sicher einige unter euch geben die wenigstens eine Vermutung abgeben können.
Ich hoffe alles mehr als verständlich erklärt zu haben :-)
Danke und Gruß
Samster
