Hi Leute
also habe endlich den MPFI Swap fertig
nun treten allerdings ein paar Fehler auf und ich hoffe ihr könnt mir helfen..
also hier mal eine Auflistung:
- Bremslicht brennt dauerhaft ( ich nehme an ich habe die gekonterte schraube zu weit reingedreht)
- Rückfahrlicht klappt nicht
- eine Stufe vom Wischintervall fehlt bei den Scheibenwischern
und jetzt die größeren Probleme:
- nach erhöhter Motordrehzahl geht die Drezahl erst auf ca 1200 runter und dann erst auf 800
- Motortemperaturanzeige geht sofort bis Anschlag in den roten Bereich
- weißer Rauch kommt aus dem Auspuff ( denke das hat was mit dem nicht vorhandenen Luftfilter zu tun oder?)
Dazu muss ich noch sagen das die Zündung noch nicht eingestellt wurde und ich noch keinen richtigen Luftfilterkasten habe
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Mfg
