welche Kerzen soll ich nehmen?
B18C6 Block, B16A2 Kopf, ASB und Dk bearbeitet
Würd gern NGK nehmen, nur welche?
greetz CoRnY
entweder du nimmst die vom ITR - PFR7G-11 (relativ teuer, halten aber bis zu 80tkm)
oder die etwas kälteren vom B16A2 (EK4) BKR7EN-11
Warum ist die vom A2 kälter?
Ich habe da mal sehr lange mit NGK auf einer Messe drüber gesprochen.
Bei mir ging es um Kerzen für mein Turbosetup.
Die Kerzen mit der gleichen Zahl haben auch den gleichen Wärmewert! (Laut NGK)
Die Kerzen unterscheiden sich nur selbst im Aufbau und Material……
Z.B die Platin Kerzen, die sollen einfach nur länger halten, da besseres Material = weniger Verschleiß.
Oder die mit den drei Elektroden, sollen nur noch ein besseres Funkenbild produzieren.
Aber der Wärmewert an sich bleibt bei einer 7 Kerze immer gleich.
Ich würde dir auch die BKR7EN-11 empfehlen und wenn es draußen wieder kälter wird die BKR6EN-11
NGK Werte:
warm
3
4
5
6
7
8
9
kalt
Honda gibt bei viel Autobahn die 7er an, bei normaler Stadtfahrt die 6er (B16A1)
Schraub mal die 7er rein und mach nach 500 KM kontroletti
gut ist ja der Aufkleber im Motorraum :-D
Da steht bei den 7er für längere Vollgasfahrten :-D
7er kerzen haben bei NGK immer den gleichen Wärmewert das ist richtig!
Vorsicht die Zahlen können sich ändern je nach Hersteller!
BKR7EN-11 gab es im B16A2 nur im EK4, der B16A2 im EG6 wurde mit BKR6EN-11 ausgeliefert- In der Anleitung steht jedoch das man auch die 7er verwenden kann bei warmen Temperaturen bzw AB etc.
Meine Meinung: Falls du nur Kurzstrecke fährst nehm die 6er, ansonsten defintiv die 7er!
anders gesehen, wenn er mit den 7er keine mucken macht und die Kerzen braun sind ist das die bessere Wahl.
