So einfach ist das leider nicht.
Ich hab es letztendlich in der Werkstatt machen lassen.
Im Endeffekt musst du, nachdem du die Blende am Schaltknüppel wie auf dem Bild demontiert hast, durchs Handschufach (aushängen!) und durch den Fahrer-Fußraum (alle Blenden unterm Lenkrad demontieren!) die beiden Sechskant-Schrauben lösen, die die obere Abdeckung mit dem Radioschacht am Amaturenbrett-Halter fixiert.
Danach musst du die Seilzüge der Heizungs- und Lüftungsverstellung lösen. Das machst du am besten auch unten im Fußraum und hinter dem Amaturenbrett. Achtung: Die Regler laufen "über kreuz", d.h. die Verstelleinrichtung für den rechten Regler sitzt im Fußraum auf der Fahrerseite und die Verstelleinrichtung für den linken Regler sitzt hinter dem Handschuhfach.
Nun ist die obere Abdeckung rundrum nur noch geklippst.
Eine relativ gute Anleitung für das ganze findest du auch hier:
http://www.collegehillshonda.com/ins.../cdchanger.pdf
MfG Stefan
Vielen Dank, Stefan!!!
mit etwas geschick kannst du auch einfach die seilzüge von dem dreiekr wo der schaltsack ist aushängen. du kannst dann einfach die blende wo die regler sind aushängen...gibt aber mein ich auch ne bebilderte anleitung hier...einfach mal die sufu benutzen
Schau mal Hier
http://www.youtube.com/watch?v=cHU-krNOtG0
Danke euch!
Könnt ihr vielleicht noch sagen, ob der CD-Wechsler Anschluss der gleiche ist, wie bei einem Accord ab Bj. 2003?
Und wo ist der Anschluss, unten oder hinten?
Geändert von Johny.D (28.06.2009 um 15:07 Uhr)
Hab es heute hingekriegt. Der Stecker vom Ice-Link-Adapter für den iPod hat gepasst. Bloß ich hab jetzt das Problem, dass das Radio diesen als solches nicht erkennt. Der Kontakt ist aber da, weil das iPod aufgeladen wird.
Weiß jemand, was man da machen kann? Evtl. das Radio reseten durch das Abklemmen der Batterie?
