Hallo zusammen,
ich suche eine Fehlercodetabelle für nen ED 6, wer kann helfen ?
Hallo zusammen,
Hier guckst DU:
Code System
Code 1 (1 flash) Oxygen content
Code 3 or 5 Manifold absolute pressure
Code 4 (4 flashes) Crank angle sensor
Code 6 (6 flashes) Coolant temperature
Code 7 (7 flashes) Throttle angle
Code 8 (8 flashes) TDC position (top dead center) timing
Code 9 (9 flashes) No. 1 cylinder position (1.6L)
Code 10 (10 flashes) Intake air temperature
Code 12(12 flashes) No code 11 don't know why. Exhaust gas recirculation system
Code 13 (13 flashes) Atmospheric pressure
Code 14 (14 flashes) Electronic air control (EACV)
Code 15 (15 flashes) Ignition output signal
Code 16 (16 flashes) Fuel injector
Code 17 (17flashes) Vehicle speed sensor
Code 19 (19 flashes) No code 18 for some reason Lock up control solenoid valve
Code 20 (20 flashes) Electric Load
MFG
Arne
Gracias !!!!!!Zitat von Bonzai Fighter
Wo genau find ich das Steuergerät ?
Beifahrersitz oder Beifahrerfussraum ?
Das gerät befindet sich im Beifahrerfussraum unter dem Teppich. Unter einer "goldenen Abdeckplatte":
[das ist nicht meins :wink: ]
MFG
Arne
Also, ich hab jetzt mal geschaut, bei Zündung an/laufendem Motor blinkt die rote Lampe einmal...dann lange Pause von etwa 10 Sekunden, dann wieder einmal.....denke mal das entspricht -> Code 1 (1 flash) Oxygen content !?
Was will er mir damit sagen ?
Lambdasonde schwächelt ?
Wer weiss es, wer weiss es ?Zitat von CWittich
meiner blinkt seit kurzem 2* lang dann 1* kurz dann pause und
dann wieder 2 * lang 1*kurz.... und so weiter wie
geht das genau mit der aufschlüsselung des blink rytmusses...
gruß wulf
