n'abend zusammen,
hatte heute endlich mal die zeit um meine neue auspuffanlage, bestehend aus 200-Zeller mit downpipe vom targafrank und einer bastuck catback raufzubauen.
ging im wesentlichen alles problemlos, paar kleinigkeiten gibts trotzdem:
die vordere lambdasonde is seeehr knapp am stabi, allerdings macht die anlage beim gasgeben eine bewegung in die genau andere richtung, also vom stabi weg.
irgendwo muss was anstehn, poltern tuts zeitweise ordentlich. beim rückwärts anfahren schlägt mal kurz wo was, und bei bestimmten drehzahlen muss auch wo was anstehn. ich vermute bzw.hoffe dass es das hitzeschutzblech überm kat ist, wär am einfachsten zu beheben. aber genau hab ichs halt noch ned feststellen können. die downpipe is am krümmer momentan ohne federn verschraubt, kann das ein grund sein?
das gravierendste manko ist die tiefe der anlage. knappe 7cm hab ich noch zum boden erstens höchst unpraktisch, zweitens illegal. hat da evtl. jemand nen lösungsvorschlag?
aber positives gibts ja auch zu berichten, alle schrauben der original-anlage gingen tadellos auf, die anlage klingt echt schön, im kalten zustand praktisch original. kann aber auch anders, vor allem wenns richtig warm is und bringen tut sie auch was, der wagen zieht generell kräftiger durch, und im vtec gibts nochmal extra-bumms dazu, feine sache.
mit dem kat scheint auch alles wunderbar zu funktionieren, bis jetzt noch kein aufleuchten der mkl, hab an der hinteren sonde die distanzhülse von AJR verbaut, vorne wärs wegen platzmangel nicht gegangen.
noch ein wort zur arbeit vom targafreak, die downpipe-kat kombi is top verarbeitet, und übers preis-leistungs-verhältnis is jede diskussion sinnlos, das is spitze
wenn jemand evtl. ein paar lösungsansätze für meine kleinen problemchen hätt, da wär ich schon sehr dankbar :-)
lg
