Hi, ich biete einen Fächerkrümmer FK der Firma TSS mit Orig. Gutachten. Der Krümmer ist NEU!!!
Nummer ist FK110
Im Gutachten stehen fast alle Hondas mit D Block
Abholpreis: 300 (Nähe Halle/S.) Euro
Versandpreis: 310 Euro
Gruß Carsten
Nummer ist FK110
Gruß Carsten
willst den nicht an deinen Anbauen Carsten?
neupreis eines fk110 liegt bei 199 € (ebay-tss shop):wink:
Zählt das Gutachten auch noch, wenn man ne Anlage ab Kat dranhängt oder nur bei der Serienauspuffanlage..???
So Preis liegt jetzt bei 200 Euro.
Wie gesagt, der FK ist NEU
Hallo Carsten,
kannst mal bitte schauen, was auf dem FK für ne nummer drauf steht, hab einen angeboten bekommen das steht FK-110 drauf uns ist angeblich für B16 und B18 Motoren, bei tss hab ich nur FK-130 für D-Motoren und FK-140 für B-Motoren gefunden.
gruß Heiko
Im Gutachten stehen wirklich auch die B16 Motoren drin. Bei TSS bekommt manimmer einen FK 110 wenn man einen FK130 bestellt. Scheint alles das selbe zu sein.
Auch wenn auf der TSS-HP FK130 bzw FK140 steht bekommt man von TSS Grundsätzlich den FK110 ausgeliefert.
Das Gutachten was mit dazu kommt is immer vom Fk110 bzw es steht einfach nur TSS-FK ohne Nummer drauf und im Gutachten stehen so ziemlich alle Hondas das bedeutet,dass wohl selbst bei nem Prelude Krümmer FK110 drauf steht
Hmm merkwürdig, denn die krümmer von B und D Motoren können ja nicht gleich sein,oder die wissen das die für die B motoren die einteiligen und für die D Motoren die 2 Teiligen verschicken müssen.Aber wenn du sagst,das bei dir der einteilige an nem B-Motor dran war muß er ja bei mir passen.
na die plakette is nur gleich.Die Krümmer sind schon unterschiedlich aber ich vermute das is so wegen dem Tüvgutachen damit die das nich 10 mal bezahlen müssen.
achso, naja das wäre dann verständlich.
